数据传输率的单位是b/s还是baud?
3874|11
 楼主| lasbell2012 发表于 2012-10-14 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据传输率的单位是b/s还是baud?
shenmu2012 发表于 2012-10-15 17:35 | 显示全部楼层
当然是按照位每秒的啦,所谓比特率也说着这个啦
happybird21 发表于 2012-10-15 19:49 | 显示全部楼层
楼上正解,就是这个样子的
comeon201208 发表于 2012-10-16 15:49 | 显示全部楼层
路过,顺被也跟楼上学习下,谢谢分享
Redstar2012 发表于 2012-10-16 21:41 | 显示全部楼层
数据传输率是指单位时间内信道上所能传输的数据量。可用“比特率”和“波特率”来表示。
数据传输速率在数值上,等于每秒钟传输构成数据代码的二进制比特数,单位为比特/秒(b/s),也记做bps;
shenmu2012 发表于 2012-10-18 18:12 | 显示全部楼层
楼上正解,我跟着学习了
springspring 发表于 2012-10-18 20:04 | 显示全部楼层
楼上上正解啊
51xlf 发表于 2012-10-18 22:36 | 显示全部楼层
是按照每秒多少比特来算的
爱之翼V 发表于 2012-10-22 21:23 | 显示全部楼层
串行通信的数据传输率一般用位每秒(bps,即bit per second)表示,单位为b/s。baud是波特率单位。
harful 发表于 2012-10-22 22:35 | 显示全部楼层
是按照每秒多少比特来算的,,,,
harful 发表于 2012-10-22 22:36 | 显示全部楼层
楼上的回答比较给力
readygo2012 发表于 2012-10-22 23:01 | 显示全部楼层
串行通信的数据传输率一般用位每秒(bps,即bit per second)表示,单位为b/s。baud是波特率单位。波特率指每秒一个信道的信号改变的数目,即电信号被送到通信线上的频率。波特率是一个电气测量单位,并不一定是一个线路上的数据传输率单位。当一个数据位被编码在一个信号周期中时, bps才等于波特率。如果使用了压缩和编码算法,位传输率将超过基本的波特率。一个UART只负责处理电信号的发送和接收,这样,微机和单片机的UART串行口的设置就是让其按指定的波特率接收或发送,因而取baud为波特率的单位;而通过MODEM等在数据线路上传输的单位应取b/s, 因为MODEM一般都使用编码算法来增加传输率。
