求AD转换精度为16位的arm9芯片
6345|14
 楼主| Tkay 发表于 2012-10-15 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM9芯片AD转换精度为16位,DA最好是16位。速率8ksps以上!
wenming 发表于 2012-10-15 21:14 | 显示全部楼层
一般的ARM9都不配这么高精度的AD,建议选择常用的ARM9 ,然后通过SPI,或者EBI连接转换器。
阿南 发表于 2012-10-15 22:14 | 显示全部楼层
我也确实没见过这么高精度的集成A/D、D/A的ARM处理器,特别是MPU。
Auir 发表于 2012-10-16 11:11 | 显示全部楼层
我这颗arm是20位的adc,sdk库,linux的内核全部做好,开发只要调用函数。
另外带20位的lcd,支持1024x 1024的屏。
如果感兴趣,论坛内部发短信息联系。
阿南 发表于 2012-10-16 12:58 | 显示全部楼层
楼上兄弟那个是20位的音频A/D。不知道楼主用16位的A/D是做什么用的?
 楼主| Tkay 发表于 2012-10-17 08:41 | 显示全部楼层
谢谢,我用A/D来采集压力信号,需要高分辨率的!
wenming 发表于 2012-10-17 09:19 | 显示全部楼层
压力信号通常是不需要那么高的采样速率。我给你推荐两个我用过的。
AD7705,不过只有16位。
ADS1256,
AD7714
阿南 发表于 2012-10-21 16:03 | 显示全部楼层
终于见到二当家的,呵呵
wjiujiu 发表于 2012-10-24 17:04 | 显示全部楼层
楼主,方便留个联系方式吗吗?我call你
xiao20041128 发表于 2013-7-12 14:49 | 显示全部楼层
有找到合适的AD么?
最好是Σ-Δ的,带宽至少5Khz,精度16位的!
framelj 发表于 2013-7-31 16:24 | 显示全部楼层
aduc845采集压力信号24位AD,20mv-2.56v量程可设置
sinc_mark 发表于 2013-8-1 09:04 | 显示全部楼层
24位ad,哪不是代表着3.3*(1/2*24)~~约等于200uv的分辨率?
