请教:PCB中几个层的定义以及作用
5667|11
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-10-16 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了信号层,内电层,机械层之外,还有几个层,不知道能否有人清楚地解释一下各自的定义以及作用呢?什么情况下使用?
一、Paste层,有Top Paste和Bottom Paste;
二、Solder层,有Top Solder和Bottom Solder;
三、Drill层,有Drill Guide和Drill Drawing。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-10-18 15:55 | 显示全部楼层
这个问题肿么没有专家解答啊?自己顶一下!
uschon 发表于 2012-10-18 16:57 | 显示全部楼层
没时间,明天在答。
mxynxd 发表于 2012-10-18 20:12 | 显示全部楼层
paste mask:助焊层,用来开钢漏锡的,对应贴片元件的焊盘
solder mask:阻焊层,直接理解为绿油吧 .
Drill Guide:钻孔定位层,Drill Drawing:钻孔描述层
bbsdianzi168 发表于 2012-10-19 09:01 | 显示全部楼层
4楼的 正确。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-10-19 16:29 | 显示全部楼层
对于一般的PCB设计来说,是不是Drill Guide和Drill Drawing一般是不需要的;而paste mask和solder mask不能同时使用呢?
weijing111a 发表于 2012-10-19 16:52 | 显示全部楼层
paste mask和solder mask 缺一不可
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-10-22 13:26 | 显示全部楼层
一个助焊,一个阻焊,不能同时存在吧?难道都要选上?
linzuxiang 发表于 2013-6-19 15:41 | 显示全部楼层
solder mask:
paste mask:
diypcb 发表于 2013-6-19 19:40 | 显示全部楼层
对于一般的PCB设计来说,是不是Drill Guide和Drill Drawing一般是不需要的;而paste mask和solder mask不能 ...
这些层的定义都不能少的
征对有贴片元件的板子
paste mas 是锡膏层(焊接厂需要用到)
solder mask 线路板生产必须用到
85955404 发表于 2013-7-9 13:30 | 显示全部楼层
学习了。细微的地方越容易忽略。
