从2812到达芬奇还有多远?
2600|2
 楼主| TI销售 发表于 2008-5-30 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;DSP&nbsp;处理器TMS320F2812&nbsp;,最高工作频率150MHz;&nbsp;&nbsp;<br />SHX-DSP2812开发板<br />&nbsp;<br />&nbsp;DSP&nbsp;芯片内置18K&nbsp;X&nbsp;16&nbsp;位&nbsp;SRAM,&nbsp;4K&nbsp;X&nbsp;16&nbsp;位BOOT&nbsp;ROM&nbsp;,&nbsp;1K&nbsp;X&nbsp;16&nbsp;位&nbsp;OPT&nbsp;ROM&nbsp;;&nbsp;<br />&nbsp;DSP&nbsp;芯片内置128K&nbsp;X&nbsp;16&nbsp;位FLASH;&nbsp;<br />&nbsp;外扩32k×16bit&nbsp;的程序RAM,32k×16bit&nbsp;的数据RAM;&nbsp;<br />&nbsp;监视用LED&nbsp;发光管一个;&nbsp;<br />&nbsp;DSP&nbsp;所有功能引脚引出,176pin;&nbsp;<br />&nbsp;4MB&nbsp;程序、数据寻址空间;&nbsp;<br />&nbsp;I/O&nbsp;输入输出模块――8&nbsp;个LED;&nbsp;<br />&nbsp;SCI模块――RS232&nbsp;通讯接口电路;&nbsp;<br />&nbsp;SPI_DA模块――4&nbsp;路8位串行D/A输出;&nbsp;<br />&nbsp;A/D转换模块――2&nbsp;路12位A/D&nbsp;采样(可扩展到16&nbsp;路);&nbsp;<br />&nbsp;CAN&nbsp;模块――CAN&nbsp;总线收发器;&nbsp;<br />&nbsp;PWM&nbsp;模块――PWM&nbsp;控制微型直流电机正反转(选配);&nbsp;<br />&nbsp;步进电机支持(选配)<br />&nbsp;128*64LCD&nbsp;<br /><br />www.sanhengxing.com<br /><br />在开发完这个产品后,我们已经开始达芬奇项目的开发,不知道什么时候能推出来.<br />
camking 发表于 2008-6-3 19:34 | 显示全部楼层
帮你顶一下
&nbsp;&nbsp;现在做2812的人很多,&nbsp;你不把价格标出来,&nbsp;客户也懒的打电话问的。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;另外如果你要做达芬奇的开发板,&nbsp;应该很快的,&nbsp;主要考虑你们的Layout能力。&nbsp;例程TI的已经很全了,&nbsp;国内基本上直接COPY就行了。&nbsp;我们做块Davinci的板,&nbsp;也就花了两个月时间。
涛行九天 发表于 2008-6-5 01:02 | 显示全部楼层
希望不要象2407开发板一样
用户手册和程序跟我们的都一样,搞得用户过来问我们问题。
