求助,verilog中多个模块的引用
3182|6
 楼主| flyriz 发表于 2012-10-24 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog中多个模块的引用
先在顶层模块中引用一个数码管动态显示的模块:
led_disp        led
        .clk(clk),
        .disp_num(dis_num),
        .ledseg(ledseg),
        .ledcs(ledcs)
然后在这个led_disp动态显示的模块中再引用一个产生方波的模块,周期是10ms:
// MSEC:half cycle ,value range 0-255
wave_signal #(.MSEC(5)) w1
        .clk(clk),
        .reset_n(reset_n),
        .signal_out(timeflag)
在led_disp里面,用wave_signal的输出信号signal_out作为动态刷新数码管的驱动信号,编译过程也没有错误,但是实际运行的时候就不行了,数码不亮。
然后我改了一下,直接在顶层定义波形发生的模块,然后把输出信号signal_out引入到数码管动态显示的模块中,如下:
wire timeflag;
        .clk(clk),
        .reset_n(reset_n),
led_disp        led
        .clk(clk),
        .disp_num(dis_num),
        .ledseg(ledseg),
        .ledcs(ledcs),
        .timeflag(timeflag)
于是乎,这样就可以了,正常工作。
为什么wave_signal 、led_disp要并行才可以,led_disp中再用wave_signal就不行了?模块不能嵌套吗?
先谢谢各位。
Backkom80 发表于 2012-10-24 16:36 | 显示全部楼层
我是不是可以这么理解,你的第一种方法中wave_signal模块是包含在led这个模块中的?
那么有一疑问,wave_signal模块的reset_n这个复位端口在你led模块中是如何接的?
猜测第一种方法中wave_signal模块的reset_n没有接,该模块一直复位着
 楼主| flyriz 发表于 2012-10-24 17:46 | 显示全部楼层
2# Backkom80 果然是这个原因。唉,是我粗心把这里落掉了,居然也能编译通过。非常感谢!
Backkom80 发表于 2012-10-25 08:00 | 显示全部楼层
呵呵,:)
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-25 17:10 | 显示全部楼层
呵呵,:)
贝壳,厉害啊
