关于TI的AM335X(cortex-a8)JLINK调试问题?
23455|52
我我我我他 发表于 2013-10-28 14:00 | 显示全部楼层
我用JLink(盗版)转接后,IAR配置如何配置才能仿真?
我我我我他 发表于 2013-10-28 14:19 | 显示全部楼层
yish 发表于 2013-6-24 09:08
我按照官方的文档设定了AM335x_DDR3.mac;但是当调用宏的时候;
Mon Jun 24, 2013 09:05:33: C:\ti\AM335 ...
同样的问题,如何解决??JLINK(盗版)+IAR6.60
 楼主| nicholasldf 发表于 2013-11-12 22:06 | 显示全部楼层
/* luodefu modify - DEVKIT8600开发板外接25M晶振 */
可能是晶振不一样,DEVKIT8600开发板外接25M晶振
上传我用的AM335x_DDR3.mac
 楼主| nicholasldf 发表于 2013-11-12 22:14 | 显示全部楼层
不好意思,这么晚才回复
可能是晶振要设置为25M,我上传了我的AM335x_DDR3.mac,,这个要修改一下的
arm_opp120_config()
        __message "****  Subarctic ALL ADPLL Config for OPP == OPP100 is In Progress ......... \n";
    get_input_clock_frequency();
    if (clk_in == 25)
                mpu_pll_config(clk_in, 24, 720, 1);
                core_pll_config(clk_in, 24, 1000, 10, 8, 4);
                ddr_pll_config(clk_in, 24, 303, 1);
                per_pll_config(clk_in, 24, 960, 5);
                disp_pll_config(clk_in, 24, 48, 1);
                __message "****  Subarctic ALL ADPLL Config for OPP == OPP100 is Done ......... \n";
        else if (clk_in == 24)
                mpu_pll_config(clk_in, 23, 550, 1);
                core_pll_config(clk_in, 23, 1000, 10, 8, 4);
                ddr_pll_config(clk_in, 23, 303, 1);
                per_pll_config(clk_in, 23, 960, 5);
                disp_pll_config(clk_in, 23, 48, 1);
    else
                __message "****  Subarctic PLL Config failed!!  Check SYSBOOT[15:14] for proper input freq config \n";
874692826 发表于 2014-5-3 22:58 | 显示全部楼层
电压是1.8V 还是 3.3V, 支持DM3730吗?
peixiuhui 发表于 2014-5-12 09:19 | 显示全部楼层
nicholasldf 发表于 2012-11-28 11:27
就是将J-LINK的TDI、TDO、 TMS、 TCK、 RTCK、 nTRST、 VTref、GND这几根信号线跟AM335X的这几根JTAG信号线 ...
你好,AM335X  上没有RTCK  VTref 这两个 信号线,请问 是怎么 连接 的?
wang20104460 发表于 2015-6-24 09:01 | 显示全部楼层
jinxin16897123 发表于 2012-12-28 17:02
盗版也亦可。
segger 4.56d + jlink v8 + iar6.4
大侠,你好。盗版可以吗?我用的JLINK盗版,点击IAR的Download and debug时,始终提示CAN NOT FIND ICE PICK。
mini1986 发表于 2015-6-24 11:42 | 显示全部楼层
搞am335x没用过jlink,关注一下......
jinxin16897123 发表于 2015-6-25 18:17 | 显示全部楼层
大侠,你好。盗版可以吗?我用的JLINK盗版,点击IAR的Download and debug时,始终提示CAN NOT FIND ICE P ...
这是jlink没连接好,跟盗版无关
花香逸丽 发表于 2018-9-11 10:31 | 显示全部楼层
您好,麻烦您解惑一下,我使用JLINK调试AM3354,连接时出现如下错误:
JTAGConf>
Specify target interface speed [kHz]. <Default>: 4000 kHz
Speed>
Device "AM3354" selected.
Connecting to target via JTAG
TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..FFFFFFFFFFFFFFC002440001
****** Error: AM335x connect: Can not find ICE-Pick (IRLen mismatch)
AM335x connect:Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x000C0007
Cannot connect to target.
花香逸丽 发表于 2018-9-11 10:34 | 显示全部楼层
请问一下使用IAR开发时,需要加载.MAC文件如何修改呢,或者是基于CCS开发时的.GEL文件。我一直有困惑,就是不能调试器不能连接上内核
花香逸丽 发表于 2018-9-11 10:35 | 显示全部楼层
