买了一本2812的书,看了几天,问几个菜问题哈!
2763|5
 楼主| nin124 发表于 2008-7-21 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
F2812外部可扩展5个区域,但只有三个片选信号,0和1共用一个,6和7共用一个,2单独用一个,怎么会这样啊,为什么不做5个片选信号啊?<br />那在用的时候最多岂不是只能用三个区域了,0和1只能选其中的一个使用,6和7也只能选其中的一个用,2可以用.<br /><br />为什么说外部空间是1M呢.区域2有0.5M,区域6有0.5M,这已经是1M了,区域0,1,7怎么没算进去啊?<br /><br />还有一个问题,我看2812的开发板上都有一个蛮大的CPLD啊,主要是干啥用的啊,好像没看到需要译码的地方啊,难道是为了调整PCB布线吗?<br /><br />还有一个问题,买DSP开发板,一定也要买仿真器吗?淘宝上的DSP仿真器怎么有的只要300块钱,有的要1000多啊,它们的功能是相同的吗?<br /><br />大家帮我解答一下吧,被这些问题卡住了,后面的内容我都看不进去了.谢谢啊!<br /><br />我想,等把书上的内容看的差不多明白了,然后买涛行九天的2812板子来玩.
 楼主| nin124 发表于 2008-7-23 09:26 | 显示全部楼层
晕,等了三天三夜了,怎么没人回答啊!哪位会朋友路过知道的,一定要告诉俺啊,谢谢,谢谢,谢谢!!!
fiann 发表于 2008-7-23 15:12 | 显示全部楼层
仿真器最好买个好一点的
一分钱一分货<br /><br />我这里有个便宜的就不好用
zgl7903 发表于 2008-7-23 20:19 | 显示全部楼层
看看2812的PDF资料就知道了
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f2812.pdf&nbsp;<br />3.1&nbsp;Memory&nbsp;Map
yccsoo 发表于 2008-7-27 00:39 | 显示全部楼层
关注
z0和z1是靠不同地址区分的,同样z7也差不多,要占用z6的部分空间
 楼主| nin124 发表于 2008-7-28 00:26 | 显示全部楼层
明白了,感谢楼上的啊!!!迷糊了,唉!
听你一说,我想起来了,我上次是这样想的.后来过了两天忘了!
