如何用2812采集-10至+10V电压信号
2955|4
 楼主| anewlife 发表于 2008-7-24 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi&nbsp;大家帮忙,我先用2812的ADC采集传感器输出的电压信号,但是ADC的输入范围是0至3V,而传感器的输出信号是-10至10V电压信号,我该如何进行电压变换呢?&nbsp;请大家出个主意?<br /><br />我原先想的是用仪用放大器,比如AD623,做一次缓冲并进行电压抬升,成伟0-20V的信号,然后用电阻分压,得到0-3V的信号。但是AD623的供电电压没那么高。这样的方案是否可行?如果可行的话采样什么样的放大器比较好呢?&nbsp;还有没有更合理的方案。请大家帮忙,谢谢大家~~~
zgl7903 发表于 2008-7-24 12:35 | 显示全部楼层
个人见解
先使用精密电阻分压到±1.5V&nbsp;再用运放做1.5V的抬升,如果考虑留些余量(超量程)可以适当放低些;运放输入端加双向TVS前位,避免输入信号过高烧坏器件<br />如果直接用运放的话,运放的供电也是个问题
snakeemail 发表于 2008-7-24 14:26 | 显示全部楼层
先降压,后加法
yexianchun 发表于 2008-7-24 23:35 | 显示全部楼层
RE
先降压,再把电平抬升到0-3.0V,用单电源运放可以实现(TLV2772)
lizhelizhe 发表于 2008-7-25 09:15 | 显示全部楼层
可以用差分运放
如INA146
