Xilinx DDR3控制器接口带宽利用率测试(二)
14221|8
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.单Bank多行切换测试:
描述:单Bank内行切换时,每次打开一个Row,进行一次写操作以后,必须重新打开另外一个Row,才能进行该Row的写操作。两个Row打开操作有时间间隙要求,打开Row到写操作也有时间间隙要求。因此导致单Bank内行切换时,带宽利用率极低。图中每个写操作中8个数据有效,后8个数据无效。因此,在一个写操作所占用的时间内,有效时间仅有8ns,无效时间为60ns,导致总的带宽利用率仅为8/68=11.8%。
图2 单Bank多行切换时序图
二.两Bank不换行平滑过渡测试
描述:先在Bank0的同一个Row内连续写8次然后过渡到Bank1的同一个Row内连续写8次。可以在Bank0的写操作过程中打开Bank1的一个Row,而不影响Bank0的写操作。由于提前了足够的时间打开Bank1,那么等Bank0的写操作结束后,可以直接平滑的过渡到Bank1的写操作阶段,中间没有等待。在不考虑DDR3的定时充电对带宽的消耗,以及读写切换对带宽的消耗,这种工作模式的带宽利用率接近100%。这种应用模式很适合于数据的连续缓存,可以使带宽利用率最大化。
图3 两Bank不换行平滑过渡时序图
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-6 23:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。
jakfens 发表于 2012-11-7 09:00 | 显示全部楼层
feihong777 发表于 2012-11-8 00:16 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 00:29 | 显示全部楼层
ucx 发表于 2024-11-28 14:47 | 显示全部楼层
二.两Bank不换行平滑过渡测试
描述:先在Bank0的同一个Row内连续写8次然后过渡到Bank1的同一个Row内连续写8 ...
这个带宽利用率接近100%很吸引人,可是我没有理解楼主的意思。
如果仅仅使用两个bank,向里面写数,过一个不可确定的时间再读出来。地址可以连续,怎么能达到50%的利用率呢?非常感谢!
只要能超过50%,给出什么限制都可以。也可以用4个bank或者8个bank。
当我连续地写和读的时候,利用率超过36%就会出现AXI接口等待而被迫降速现象。
ucx 发表于 2024-12-1 20:53 | 显示全部楼层
还有同行愿意指教的吗?
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-12-3 10:48 | 显示全部楼层
学习了
