自动焊锡机预热的主要目的及预热器种类
1791|0
 楼主| gangtian 发表于 2012-11-7 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、自动焊锡机预热的主要目的
    减少基板在与高温锡波接触时的热冲击,活化自动焊锡机的助焊剂及烘干助焊剂中的熔剂成分,因为未经适当烘干的基板在与熔锡接触时,熔剂气体扩张会造成焊点的气孔。
2、自动焊锡机预热器的种类
(一) 最理想的预热器须能同时具备以下条件 :
1)它能够快速加热及冷却;
2)能够有效率地使用能源;
3)清洁容易,至少助焊剂及其他的污染不影响热的传递;
4)将焊点的金属部分加热而不升高基材的温度;
5)传送于整片基板上欲形成焊点部分的热量保护均匀;
6)加热范围的宽度可调,以适合各种不同宽度的基板组件,同时不浪费多余的热能。
7)所发生的热量不因使用时间长短而变化。
(二) 常用的预热器种类如下:
1)热板式:结构简单、成本低,平时不需清洁,定期维护时,用刮刀刮除残渣。
2)盘管式:加热较快,需配合反射板才能充分发挥效果,本身不需要清洁。
3)热空气式:热空气中的热能传至基板上的效率很低,能加强助焊剂的气化及避免可燃性气体积聚而造成危险, 一般配合其他方式预热器使用。
4)石英板式:加热率及冷却率高,不需特别的清理,加热面均匀。
5)石英管式:加热及冷却速度更快、易碎,成本较高。
6)红外线灯管式: 加热反应是所有预热器中最快的一种,预热温度范围大,一般要配镀金的反射板,我们公司使用的预热器就是这一种。
以上内容来自:自动焊锡机 http://www.gtkjdg.com/
