[产品供应] A3977SED-T PLCC驅動芯片 原裝現貨
1429|0
 楼主| hxtcoco 发表于 2012-11-9 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3977 是完整的微步电动机驱动器,具有内置转换器。该产品设计可在全、半、1/4 及 1/8 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动器容量为 35 V 及±2.5 A。A3977 包括一个固定停机时间电流稳压器,该稳压器可在慢、快或混合衰减模式下工作。此电流衰减控制方案能减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。
转换器是 A3977 易于实施的关键。只需在一个步进输入一个脉冲即可驱动电动机一个步进(两个逻辑输入确定是否处于全、半、1/4 或 1/8 步进模式)。该程序中没有相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面。A3977 界面尤其适用于复杂的微处理器不可用或过载时的应用。
内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。
内部电流保护包括滞后过热关机、欠压锁定(UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
A3977 具有两种功率封装可供选择,即 44 引脚塑料 PLCC (在每一侧带有3个配置内部熔断器的引脚,后缀:ED)以及带外露隔热盘的的超薄(<1.2 mm)28 引脚 TSSOP (后缀: LP)。两种封装都为无铅封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
特点及应用
  • ±2.5 A、35 V 输出额定值
  • 低 rDS(开)输出(一般为 0.45 Ω源极,0.36Ω灌电流)
  • 自动检测/选择电流衰减模式
  • 3.0 至 5.5 V 逻辑电源电压范围
  • 混合、快、慢电流衰减模式
  • 自动导向输出
  • 对低功率耗散同步整流
  • 内部欠压锁定 (UVLO) 及过热关机电路
  • 交叉电流保护
产品咨询专线:0755-82732677  13670104769
QQ:1468331299
EMIAL:huaxintongdz@163.com
