out引脚输出的低电平却有3v左右
2216|12
 楼主| renyaq 发表于 2012-11-9 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
kangzj 发表于 2012-11-9 20:00 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| renyaq 发表于 2012-11-9 20:03 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
juventus9554 发表于 2012-11-9 20:03 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| renyaq 发表于 2012-11-9 20:05 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
juventus9554 发表于 2012-11-9 20:07 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| renyaq 发表于 2012-11-9 20:08 | 显示全部楼层
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
pangb 发表于 2012-11-9 20:09 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
morrisk 发表于 2012-11-9 20:11 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉
juventus9554 发表于 2012-11-9 20:11 | 显示全部楼层
嗯,并且在没有信号时输
 楼主| renyaq 发表于 2012-11-9 20:14 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
结贴了,多谢大家啦~~~
kkzz 发表于 2012-11-9 22:04 | 显示全部楼层
上拉电阻太小了吧?
