存储器件---SRAM ---PSRAM ---LPSRAM
3901|12
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-10 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM 结构框图如图1 所示。它主要由存储矩阵(又称存储体)、地址译码器和读/写电路 3 部分组成。存储矩阵是存储器的主体,其他两部分称为存储器的外围电路。
存储矩阵是由许多存储单元有规则地排列构成的,每一个存储单元可以存储一位二进制码。对每个存储单元用二进制码编号,即构成存储单元的地址,为了选中给定单元的地址,可以采用一元寻址(又称为字结构或单译码结构),或者二元寻址(又称位结构或双译码结构)。其逻辑框图如2 所示,图中,存储矩阵包含 16 个存储单元,所以,需要 16 个地址。
图2(a)是一元寻址,由 4 位地址码便可构成 16 个地址,即 16 条字线,每条字线为 1 电平时便选中相应存储单元。被选中单元通过数据线与读/写电路连接,便可实现对该单元的读出或写入。
图 2(b)为二元寻址逻辑图,它有 X 和 Y 两个地址译码器。每个存储单元由 X字线和 Y 字线控制,只有在 X 和 Y 字线都被选中时才能对该单元读出或写入。二元寻址可以大大减少字线数量。所以,在大容量 RAM 中均采用二元寻址。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-10 21:22 | 显示全部楼层
静态Static MOS 存储单元
图 3 所示的是静态 MOS 六管存储单元。图中,X i和 Yj为字线;I/O 为数据入/输出端;R/ W 为读/写控制端。当 R/ W =0 时,进行写入操作;当 R/ W =1 时,行读出操作。
电路均由增强型 NMOS 管构成,T1、T3和 T2、T4两个反相器交叉耦合构成触器。电路采用二元寻址,当字线 Xi和 Yj均为高电平时,T5~T8均导通,则该单元选中,若此时R/ W为1,则电路为读出态,三态门G1、G2被禁止,三态门G3工作,存储数据经数据线 D,通过三态门 G3至 I/O 引脚输出。若 R/ W 为 0,则三态G1、G2工作,三态门 G3被禁止,由 I/O 输入数据经 G1、G2便写入存储单元。
静态StaticMOS-RAM(简称 SRAM)
SRAM产品种类繁多,在容量与功耗等指标上有很宽的覆盖面,可供不同的场合应用,但基本电路结构大同小异。图4是W2114 SRAM(1K*4位),这是一种典型结构,5H2112(256*4)和美国的HM6116(2K*8)位都是采用这种结构。它采用HC-MOS工艺(H表示高速),所以,具有高速、低耗、单一5V电源、外围电路简单、输入输出引脚公用、三态输出、使用非常简单以及存取时间短(为100ns)的特点。
CS为选通端, WE 为写使能控制端,A0~A9为地址,I/O1~I/O4为输入/输出。显然可见为二元寻址和三态输出结构。 CS为低电平有效,电路选通之后,若要写入操作,则令 WE =0,输入三态门被选通(高电平有效),数据通过输入控制电路被写入;与此同时,输出三态门关闭,切断了输出与数据总线的联系。若要读出,则令 WE =1,输入三态门关闭而输出三态门被选通,因而存储数据被读出。功能表示于下表。
PSRAM 基本原理:
PSRAM(Pseudo Static Random Access Memory),假静态随机存储器。
PSRAM具有一个单晶体管的DRAM储存格,与传统具有六个晶体管的SRAM储存格或是四个晶体管与two-load resistor SRAM 储存格大不相同,但它具有类似SRAM的稳定接口,内部的DRAM架构给予PSRAM一些比low-power 6T SRAM优异的长处,例如体积更为轻巧,售价更具竞争力。目前在整体SRAM市场中,有90%的制造商都在生产PSRAM组件。在过去两年,市场上重要的SRAM/PSRAM供货商有Samsung、Cypress、Renesas、Micron与Toshiba等。
PSRAM就是伪SRAM,内部的内存颗粒跟SDRAM的颗粒相似,但外部的接口跟SRAM相似,不需要SDRAM那样复杂的控制器和刷新机制,PSRAM的接口跟SRAM的接口是一样的。
PSRAM容量有8Mbit,16Mbit,32Mbit等等,容量没有SDRAM那样密度高,但肯定是比SRAM的容量要高很多的,速度支持突发模式,并不是很慢,Hynix,Coremagic, WINBOND .MICRON. CY 等厂家都有供应,价格只比相同容量的SDRAM稍贵一点点,比SRAM便宜很多。
PSRAM主要应用于手机,电子词典,掌上电脑,PDA,PMP.MP3/4,GPS接收器等消费电子产品与SRAM(采用6T的技术)相比,PSRAM采用的是1T+1C的技术,所以在体积上更小,同时,PSRAM的I/O接口与SRAM相同.在容量上,目前有4MB,8MB,16MB,32MB,64MB和128MB。比较于SDRAM,PSRAM的功耗要低很多。所以对于要求有一定缓存容量的很多便携式产品是一个理想的选择。
PSRAM目前发展现状:
东芝(Toshiba)、NEC Electronics和富士通(Fujitsu)三家公司日前共同提出PSRAM (Pseudo Static Random Access Memory)第四版的标准接口规范,也称之为CSOMORAM Rev. 4 (COmmon Specifications for MObile RAM)是用于移动RAM的通用规范。三家公司将各自生产与销售自家产品,产品在2007年3月推出。上述三家公司在1998年9月首次提出通用规范,将堆栈多芯片封装(MCP)通用接口规范共享给包括闪存和SRAM在内的移动设备。随后,他们在2002、2003和2004年分别对其进行了修订,增加了页面模式和突发模式等规格。COSMORAM Rev. 4为Pseudo SRAM增加了双速率突发(DDR突发)模式。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-10 21:23 | 显示全部楼层
LPSRAM 相关介绍:
LPSRAM (Low Power Static Random Access Memory),低功耗同步动态随机存取存储器。
LPSRAM又称为极快的低功耗SRAM,它可减少移动电话的等待时间,提高性能。现在已经有厂商推出极快的4M/8M/16M LPSRAM,存取时间只有40ns。
未来SRAM市场的增长将是平稳和渐进的。这种特点与其所服务的市场属性有关,更重要的一点是传统的SRAM技术正在受到其他竞争性的DRAM技术的冲击:在高速网络方面,FCRAM(Fast Cycle RAM)和RLDRAM(Reduced Latency DRAM)技术正在相互竞争中快速成长;在便携式应用领域,诸如CellularRAM与MobileFCRAM等PSRAM产品也正在逐渐挤压原先由SRAM独占的低功耗应用的空间。
尽管SRAM在某些方面还有其难以替代的功能特性,但市场对存储器产品在速度、存储密度、功耗等方面综合性的要求将继续推进那些SRAM替代技术的发展。
手机对存储容量需求将逐渐攀升。
手机里的存储器大多使用LPSRAM,因为SRAM比DRAM省电,但是随着未来手机、PDA等产品的分界线越来越模糊,手机上的功能也越来越多,这将使手机对存储器容量的需求也逐渐攀升。
shang651 发表于 2012-11-10 21:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,不错,终于明白了SRAM段原理
azhou126 发表于 2012-11-10 23:12 | 显示全部楼层
laserpic 发表于 2012-11-11 11:25 | 显示全部楼层
图3只有六个晶体管/MOS吗?  没读高中的.
李冬发 发表于 2012-11-11 23:29 | 显示全部楼层
数虚线框里的,2个电阻也是MOS管组成的。
chunk 发表于 2012-11-12 13:07 | 显示全部楼层
10# laserpic
虚线框里面是“一个”存储单元,框外面那俩MOS是“一列”存储单元共用的。
