请教:关于无源晶振关断的问题
3295|5
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2009-3-22 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要将DSP外接的晶振关断,能否直接将晶振两端对地短路?<br />短路后,是否会对DSP产生影响,比如损坏内部电路等。<br />有什么办法,能根据需要让单板的时钟不起振,但又不影响到单板本身的功能?<br /><br />DSP:TMS320C6727<br />XTAL:&nbsp;10MHZ<br /><br />请各位赐教,谢谢!
dhh278 发表于 2009-3-22 21:48 | 显示全部楼层
你是关于关断。我却是关于如何开启
问啦半天<br />没人来支持
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2009-3-23 12:49 | 显示全部楼层
说明一下,
主要是硬件测试中通过针床将晶振临时关断,测试完毕将其还原,所以想请教是否可以将晶振的两端短接到地。<br />因为见有的MCU时钟结构大致都是通过内部非门与外部晶振、电容组成,且XTALIN端对应的是非门和系统时钟的输入端,我想假如将该端拉到地,应该不会损坏内部电路。<br />但对DSP的内部时钟电路不熟悉,不知是否能这么做
ljgu 发表于 2009-3-24 19:23 | 显示全部楼层
应该是可以的
只要将X1接地,X2悬空。&nbsp;
ylj2008 发表于 2009-3-31 16:22 | 显示全部楼层
用个晶振座,关断就是拔起晶振
 楼主| 大漠孤烟 发表于 2009-4-3 21:31 | 显示全部楼层
那不现实
这时流水线上的测试,单板都是贴片好了下来进行测试的。
