[产品供应] Arogx OS-214TT
1543|0
 楼主| bychen1 发表于 2012-11-13 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arogx OS-214TT
类别:
条码打印机
OS-214TT热敏热转双用条码标签打印机,是全球使用最多的机种之一,优越的性能曾获世界多项大奖,博得用户一致赞赏。
ARGOX独特“即时温控技术”可使打印质量在高速下仍然保持清晰整齐。
卓越的“True Speed”打印驱动方式可使任何Windows环境下的资料快速输出。
全球独创“Bilingual-Emulation”提供使用者极佳的软件相容环境。
提供UBS接口,Ethernet网路接口等先进选配件。
技术参数:
打印模式:热敏
分辨率(解析度):203dpi(8点/mm)
最大列印宽度:105mm
最快列印速度:76MM/秒
内存:512K
通信接口:RS-232接口/标准并口
体积:长278x宽186x高153mm
重量:2.1Kg
字元字体: 标准字体/平滑字体
图形:PCX bitmap,GDI graphic
条码:各种一维条码及MaxiCode,PDF417 Datamatrix二维条码
