一个小电路请教,在线等。谢谢。
3532|16
 楼主| irico 发表于 2012-11-14 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现的功能:
(1)通电的情况下,三个开关全断开。LED2红色灯点亮。
(2)K1,K2同时吸合的时候,LED1绿灯点亮,LED2熄灭。
 楼主| irico 发表于 2012-11-14 18:15 | 显示全部楼层
上面的电路不能实现第二条的红灯熄灭。请教各位如何最简单的实现这条。谢谢!
chunyang 发表于 2012-11-14 19:06 | 显示全部楼层
楼主的电路当然无法实现你要的功能,红色LED的管压降低于绿色LED,并联的结果红灯会长亮。
改进方法是用开关切换每路指示,另外LED用在交流回路里要反向并联一个整流二极管,因为LED的反向耐压很低,虽然限流电阻可以保证LED不进入二次击穿区,但仍对LED的寿命不利。
gx_huang 发表于 2012-11-14 19:08 | 显示全部楼层
K1用常开、常闭的继电器,R3接K1的常闭触点。
chunyang 发表于 2012-11-14 19:09 | 显示全部楼层
是否可用继电器楼主并为说明,但道理是一样的,用开关去切换。
不亦心 发表于 2012-11-14 19:42 | 显示全部楼层
Red LED串稳压管
chunyang 发表于 2012-11-14 22:16 | 显示全部楼层
嗯,串稳压管是个好方法
谈的元 发表于 2012-11-14 22:51 | 显示全部楼层
K1, K2之间公共点叫A
2个LED 之间公共点叫B
把AB用导线连起来
然后将LED1接到AC-L
 楼主| irico 发表于 2012-11-15 09:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师指点, chunyang关于反并二极管的指点非常感谢。我试下楼上各位老师的方法,非常感谢!
一飞529 发表于 2012-11-15 11:17 | 显示全部楼层
两个LED各串一个开关吧
jhxjb67 发表于 2012-11-15 11:39 | 显示全部楼层
K1用双开,常闭到LED2
liqixiu 发表于 2012-11-15 12:26 | 显示全部楼层
不太清楚啊
hjs1618 发表于 2012-11-15 16:30 | 显示全部楼层
Red LED串稳压管,这个如何工作?
xmar 发表于 2012-11-15 17:56 | 显示全部楼层
细想楼主题目还有点复杂。下图可以实现楼主要求功能:
不亦心 发表于 2012-11-15 20:31 | 显示全部楼层
忘了忘了,现在才想起来。。。
如果LZ对LS各位答案均不满意,那一定得去请***帮忙。。。
***对LED指示灯电路相当有心得,定能帮LZ解决问题。。。。
hop999 发表于 2012-11-15 22:05 | 显示全部楼层
14楼,标准啊
 楼主| irico 发表于 2012-12-3 17:45 | 显示全部楼层
有些条件未充分说明,用了6楼的方法,4个元件搞定,很稳定!谢谢大家。
