[STM8] 求助香水城,使用内部晶振UART接收250K左右速率数据死机
3111|14
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-18 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如下:
内部16M晶振,串口接收250Kb/s 数据,
定时器4 200us中断
2秒不到MCU就死机
不接收数据工作正常工作
这种情况是否跟使用内部晶振或堆栈不够有关?
求大神 助
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-18 19:40 | 显示全部楼层
128KB/S又没事 求救啊
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-19 08:44 | 显示全部楼层
香主来了吗?帮帮忙
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-19 08:45 | 显示全部楼层
顶起,急啊
zhaoyu2005 发表于 2012-11-19 09:04 | 显示全部楼层
串口的容错能力太差了,且不管内部时钟准确度咋样,即使接收到错误数据或者不完整bit,也不能死机,要超时退出。
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-19 19:33 | 显示全部楼层
谢谢朋友帮助,今晚再试试
IJK 发表于 2012-11-19 22:13 | 显示全部楼层
建议用ST-LINK连上,调试一下,按理STM8不会死,连上调试器就容易看出CPU跑到什么地方
baidudz 发表于 2012-11-19 23:19 | 显示全部楼层
香主似乎最近很忙
sinadz 发表于 2012-11-19 23:28 | 显示全部楼层
连上ST-LINK测试一下
txcy 发表于 2012-11-19 23:42 | 显示全部楼层
香主似乎最近很忙
香主好像很久都没出现了,很多人都在呼唤你
yinchunhua 发表于 2012-11-20 13:42 | 显示全部楼层
应该和软件代码有关,串口中断里面最好只保存数据(用队列方式),不要做太多事情,否则频繁中断,又处理不过来,必然崩溃。
香水城 发表于 2012-11-20 16:25 | 显示全部楼层
死机是什么意思?
HARDFAULT了吗?任何猜测都是没有意义的,需要做的是调试,找到真正的原因
www.stmcu.org
在资料下载栏目里,找到2012 ST ROADSHOW资料,里面有关于HARDFAULT调试的讲解,可以去具体看看
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-20 23:33 | 显示全部楼层
谢谢各位大大的帮助,主要是仿真器在调试的时候烧了。电脑认得了,但是芯片烫得厉害,用不了
a105 发表于 2012-11-21 17:58 | 显示全部楼层
算找到原因了吧,可能STM8真的是容错太差了,噪声也产生中断,在噪声中断中也没有清标志位,而导致一直在中断里跑吧,现在解决办法如下:
if(UART2_GetITStatus(UART2_IT_RXNE )!= RESET)
    用户代码;
else
    UART2->SR;
    UART2->DR;
   " UART2->SR;UART2->DR;"根据手册可知可以清TC、IDLE、OR、NF、FE、PE位;可以说除TXE与RXNE位没被清外,别的都被清了,由于我又没有仿真器,所以也看不出到底是那个位被置位。但总体来说是可以正常接收250K/S的数据了。
 楼主| XproMichael 发表于 2012-11-21 20:06 | 显示全部楼层
辛苦你了,李工
