【求助】2407无外扩RAM仿真器调试
3563|5
 楼主| liusir111 发表于 2009-7-7 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上的是2407的片子,但是没有外扩RAM,调试的时候很不方便。在网上看到了一篇**,将特殊的中断向量表烧写到片内FLASH中进行二次跳转,从而在调试时不需要扩展RAM,我将这篇**添加到附件中,以供大家参考。关于这个问题,我以前也发过帖子,有热心的朋友给过帮助,但是用汇编的语言建立工程,我不是很熟悉汇编,在添加C语言主程序的时候就出问题了。所以就在这发一下,就具体的问题问一下!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我给的这个程序应该是可以跑的,是书上的一个例子。我在有外扩RAM的板子上调试过,可以正确进入中断。但是我如果想用这种方法将我的程序load&nbsp;program到SARAM中时,就会提示出问题:data&nbsp;verification&nbsp;failed&nbsp;at&nbsp;address&nbsp;0x0.&nbsp;Please&nbsp;verify&nbsp;target&nbsp;memory&nbsp;and&nbsp;memory&nbsp;map(有时候提示的地址是0x40)。我也不知道是怎么回事了,感觉自己的CMD设置好像没有什么问题啊,很迷茫!我把我的调试步骤和方法写在下面,以便大家指正:<br />&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;配置好存储器,使能flash(我这里有个gel文件,添加进去以后在CCS的GEL目录下可以直接选取flash&nbsp;enable)<br />&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;烧写flash,烧写成功了的(具体烧写的内容我发到附件里面了,名为flash的压缩包里面)这个里面的源文件是汇编语言,但是只是起烧写中断向量表的作用,应该跟后面加载到SARAM中的程序源文件(用c语言写)没有冲突吧!这个flash压缩包里面的头文件F2407.h&nbsp;换成ram里面的2407c.h,但是不知道为什么我用include包含进去的时候,编译通不过,这是一个疑问。我比较了一下,汇编的头文件和C的语法规则不一样,是不是这个原因就通不过呢!<br />3.&nbsp;加载程序到SARAM中去。(加载的工程文件在附件中,名为ram的压缩包里面)<br />如果哪位朋友手头上有片子的话可否帮忙调试一下看,再帮忙指出一下我的问题,不尽感谢,呵呵!<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097717174918.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097717174918.rar</a>
 楼主| liusir111 发表于 2009-7-7 17:22 | 显示全部楼层
继续发压缩包,不知道为什么不可以一次发上去!
flash压缩包 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171917355.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200977171917355.rar</a>
 楼主| liusir111 发表于 2009-7-8 09:26 | 显示全部楼层
求助
有没有朋友可以帮忙指导一下的!
 楼主| liusir111 发表于 2009-7-10 09:59 | 显示全部楼层
看来是冷场了
完了,冷场了!看来是技术含量不高!
ldyeah 发表于 2009-7-15 17:27 | 显示全部楼层
re
汇编编写的头文件要在C中引用的话,变量前要加下划线,中断向量表的那个汇编里用&nbsp;.global定义如<br />&nbsp;.global&nbsp;_MCRA,_MCRB<br />然后在C中加extern引用就可以了,不知道对你有用不。如果是这个情况,到时候可以给你个例子。
