今天调板子时候的奇怪现象
3544|5
 楼主| phoenixmy 发表于 2007-1-11 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />配合师傅做一个程序,用在交换机上面的,负责发送语音数据<br /><br />用的MCBSP0进行发送数据并接收命令<br /><br />用示波器点,发现有波形,但是觉得似乎不太对<br />于是改变发送的波形信号,从D5D5改为F0F0<br /><br />结果奇怪的事情发生了,输出波形还是D5D5<br /><br />然后又把输出部分的语句删除掉,不让DSP往外发信号<br /><br />结果示波器还是能显示D5D5波形<br /><br />真是奇怪<br /><br /><br /><br />简直是灵异<br />看官给解释一下原因或推测一下故障点<br /><br />
hotpower 发表于 2007-1-12 00:05 | 显示全部楼层
出鬼了~~~
hq_y 发表于 2007-1-12 00:26 | 显示全部楼层
你检测了示波器的标准波形了吗?
xwj 发表于 2007-1-12 08:47 | 显示全部楼层
呵呵,很可能是你改的程序和实际烧的不是同一个
或者你根本是改错了地方:-)
boy364 发表于 2007-1-12 10:23 | 显示全部楼层
应该是正常现象
MCBSP初始化后应该在空闲状态下发默认数据吧,用来指示是空闲还是真正的数据。
 楼主| phoenixmy 发表于 2007-1-12 13:41 | 显示全部楼层
好象比较有道理~~~~~~~~
<br />改天试验一下<br />估计多缓冲串口可能在初始化后就一直在发信号.......
