仪表放大器噪声理解
2563|9
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-11-24 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个问题不理解,请大侠帮忙
1:为什么放大倍数越大,噪声却越小?
2:Output Voltage Noise, eno  与  RTI有什么区别?
3:如果输入信号满量程=10mV,放大100倍,请问噪声占信号的百分比是下面的那个?
     A:3.2nV/10mV
     B:60nV/1V(10mV放大100倍后等于1V)
     C:0.09uV/10mV(参考G=100时)
arm菜鸟人 发表于 2012-11-24 10:23 | 显示全部楼层
可以 参考 Springer 出版的《微弱信号检测》
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-11-24 13:59 | 显示全部楼层
Springer :德国斯普林格出版社
楼上说的是不是这个意思?英文版吗?查不到
天神下凡 发表于 2012-11-25 20:48 | 显示全部楼层
你看一下ADI的仪表放大器应用指南
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-11-26 15:07 | 显示全部楼层
谢谢上楼,我先看看
shuai37zhang 发表于 2012-11-27 17:33 | 显示全部楼层
不是应该放大倍数高,噪声大么?楼主能把芯片名称写全部……期待高手解答
xuyaqi 发表于 2012-11-27 17:55 | 显示全部楼层
讲噪声大小没有意义,一般是讲噪声系数。
zjp8683463 发表于 2012-11-27 19:08 | 显示全部楼层
RTI是折算到输入端.
所以G越大,折算到输入就越小
james_zhangwk 发表于 2012-11-27 20:08 | 显示全部楼层
nbnb,bn,nb
 楼主| 兰天白云 发表于 2012-11-28 17:53 | 显示全部楼层
芯片是AD8421
当后面要接24位或31位ADC时,这个放大器的噪音很关键
