21# maychang
1) 经过仔细比较 ,
负载匹配的意思是不是指 , 在不失真的前提下 , iC波形的负半周能顶到0 , 或者是vCE波形的负半周能顶到0 ?
如图 Q1线是负载匹配的情况 , 因为从iC波形上看 , 负半周可以顶到0
Q2线是负载不匹配的情况 , 因为从iC波形上看 , 负半周如果要顶到0 , 波形就是失真的 , 所以负半周不能顶到0 , 负载不匹配
而且 , Q2线不论如何调整负载 , 都不能使负载匹配 , 因为负半周如果要顶到0 , 则波形失真
2) 是不是这么理解的? "ICQ=VCC/RL'"这个式子其实求的是Icm ,Icm=VCC/RL' , 但巧的是在这里ICQ刚好要等于Icm , 这是因为Q在交流负载线中点
比如这种情况下 ..
如果Q点不在负载线的中点 , 而是在负载线中点偏左的地方
可由 Icm=VCC/RL' , 先求出Icm , 然后利用交流负载线方程,令vce=0 , 可求出最大的集电极电流iCM , 最后可求得 ICQ=iCM-Icm
