如何检测点火变压器次级8000V高压?
4469|8
 楼主| tjwdb 发表于 2007-4-3 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油锅炉的燃烧器使用点火变压器打火点燃燃烧器喷出的燃油,现想测试点火变压器工作时次级是否正常打火,测试时不能影响次级打火,谢谢!
zgl7903 发表于 2007-4-3 20:15 | 显示全部楼层
示波器+高压探头(30KV)
 楼主| tjwdb 发表于 2007-4-4 07:56 | 显示全部楼层
谢谢2楼
检测装置需装在控制柜内,要求能提供输出信号且小巧经济可靠。
mikezhong 发表于 2007-4-4 17:59 | 显示全部楼层
oh.
我想如果是直接测量点火那没有传感器,我想关键是要找到点火与不点火之间的不同点,例如点火时变压器电流是否有不同,如有不同,可以检测电流啊..依次类推.
tyw 发表于 2007-4-4 20:41 | 显示全部楼层
用火焰离子检测器
不要让下图吓怕了哦,其实就一根金属针,放在火焰中,有火时,对地电阻几十k~几百k,无火时无穷大.用一个比较器就可测出.
打不着火或是中途熄火,探针测不到火焰,气阀就自动关闭了哦
图是灶具离子检测与点火原理图
点这里下载ttt.sch文件→ https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007130191350710.rar
 楼主| tjwdb 发表于 2007-4-5 08:40 | 显示全部楼层
谢谢各位!
再问5楼tyw:金属针在这里是不是作为离子检测的探头,若是,对金属材料有要求吗?
tyw 发表于 2007-4-5 12:47 | 显示全部楼层
是的,铁的,钢的都行,有银子可用不锈钢的.铜铝易氧化耗损.
探针与炉头要绝缘,且要耐高温,一般用瓷管,大批可去瓷工业制品厂定做,也可借用灶具电子点火针.
 楼主| tjwdb 发表于 2007-4-5 15:04 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!
laixm200 发表于 2008-6-6 10:23 | 显示全部楼层
12KV的高压点火器影响底压单片机控制
各为大侠,你们好!我们在设计一个节能的煤气炉自动点火控制系统,点火器用的是12KV的高压器件,发现点火器工作的时候对底压部分工作的控制板及配件(红外发射对管)都不比较大的影响,注:控制板已经有用铁壳完全封闭。希望大侠能够给我出出主意,看有没什么办法可以解决。谢谢
