关于MSP430的C语言问题
2379|6
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-8 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下
C430里有没象C51一样定义位的语句,比如在C51里这样的语句:
#define  CD   P1_0
象这样的用法C430里有吗?有的话该怎么用呢?
ayb_ice 发表于 2007-4-9 08:29 | 显示全部楼层
430根本就没有这种指令
430根本就没有这种指令,所以这不仅仅是编译器支持的问题。。。
xuexigogo 发表于 2007-5-12 13:16 | 显示全部楼层
没有
没有的!!
sodwell 发表于 2007-5-12 16:00 | 显示全部楼层
没有
IAR的就是这个比较麻烦
ayb_ice 发表于 2007-5-12 16:12 | 显示全部楼层
随便说说
是430根本就没有这种指令,而不关IAR的事...
andrew.xu 发表于 2007-5-12 17:27 | 显示全部楼层
c里面一般用struct或者union定义位
    typedef union
        struct
        unsigned config_init:1;                    // 系统初始化标志位,该位为1时,强制初始化
        unsigned config_rev:2;                    // 设备版本号
        unsigned int config;
    }_SYS_CONFIG;
szxw 发表于 2007-5-13 12:01 | 显示全部楼层
定义一个变量
用位操作实现
