MSP430低功耗问题
2977|6
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-13 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,在LPM4时:CPU,MCLK,SMCLK,DCO被禁止,所有震荡器停止工作,只有ACLK工作。可是所有震荡器停止工作了,ACLK是从哪来的呢?不太清楚。
还有我现在就是想用SPI(时钟是ACLK)和I/O中断,是不是可以工作在LPM4呢/
请大家指教,谢谢!
yewuyi 发表于 2007-4-13 17:05 | 显示全部楼层
ACLK一般是外挂的32768
另外你所说的ACLK不停应该是LPM3状态,LPM4状态需要外部中断才能唤醒。
SPI/IO中断可以工作在LPM4状态下唤醒MCU
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-15 20:59 | 显示全部楼层
谢谢yewuyi
那么在ACLK的时候是否SPI可以工作呢,也就是说SPI的时钟是否可以是32768提供的呢?
yewuyi 发表于 2007-4-16 10:12 | 显示全部楼层
如果想ACLK给SPI用的话
至少必须把ACLK供给SMCLK才能工作,你应该看看DATASHEET上的SMCLK、MCLK、ACLK三者关系,请问你用什么型号,好象不同型号不完全相同的。
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-16 11:09 | 显示全部楼层
我用1232
我看ACLK和SMCLK好象没有关系,datasheet只是说LFXT1可以提供ACLK/MCLK/SMCLK,至于你所说的至少必须把ACLK供给SMCLK才能工作,我不明白,还请yewuyi老兄指教一下
yewuyi 发表于 2007-4-16 11:24 | 显示全部楼层
SPI属于外围模块
外围功能模块要工作,SMCLK必须工作才可以的把,如果你没有MCLK可分配给SMCLK,那就只有ACLK分配给SMCLK了。
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-16 13:03 | 显示全部楼层
谢谢你,
我再看看
