一个关于运放稳定性的分析方法
2257|6
 楼主| 知耻而后勇 发表于 2012-12-8 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前辈好,我有个问题想请教下。
分析运放电路的稳定性,书本上介绍的方法是写出电路的传递函数,然后计算其零点极点,画出伯德图,然后看是否稳定计算稳定裕量。而写传递函数多运用理想运放虚短虚断,KCL,KVL,VCR来得到。但是用虚短虚断分析的都是外部零极点,那运放内部的零极点怎么办,不考虑吗?外部电路的零极点和运放内部零极点不会互相影响?只用外部零极点就能说明电路稳定吗》?
    请教下,谢谢
 楼主| 知耻而后勇 发表于 2012-12-9 16:14 | 显示全部楼层
一天多过去了居然无一人回答
riddlecn 发表于 2012-12-9 19:21 | 显示全部楼层
额  表示回答不了你的问题,帮你顶一下
你可以试试去 模拟技术 或 技术交流 区去问问
windh1 发表于 2013-3-22 18:20 | 显示全部楼层
嗯,很好的问题!
本人可以给你一个建议,你可以试试看,看看能否得到点有用的。
你所说的这些运放电路,负反馈关系都是成立的,可以用瞬时即刑法之类的判断,或用徐短和虚断来计算,如果输出有明确的电压值,则负反馈关系就是成立的,进而虚断续断叶是成立的,相信你会明白的,毕竟你能提出这个问题,说明尼很善于思考。
运放的开环传递函数一般都是A/Ts+1这样的,所以你可以,不使用 虚断和虚短 来进行计算。这时,你要把同相端和反相端电压,分别设置为两个变量,然后,列出电路方程式,计算传递函数,最后,你应该会发现,因为A的巨大,所以的确可以看作运放为 续断和虚短,试试看吧!
xukun977 发表于 2013-3-25 22:17 | 显示全部楼层
嗯,很好的问题!
你所说的这些运放电路,负 ...
答非所问!
home1123abc 发表于 2013-3-25 22:31 | 显示全部楼层
