请教两块单片机板直接通讯如何做引脚保护?
4349|10
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-12-9 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个单片机,3.3V工作电压,一个为有电源的板子(A板),另一个为无电源的板子(B板),两板通过一4芯电缆连接,当需要B板工作时就直接将这个电缆插到A板即可,两板间两单片机为串口通讯,无RS232电平驱动IC,是两单片机的对应引脚直接相连,那么如何防止插上B板时烧单片机引脚的可能性?请指点!
NE5532 发表于 2012-12-9 14:39 | 显示全部楼层
谁来插拔?工程师还是用户?
mohanwei 发表于 2012-12-9 15:55 | 显示全部楼层
TTL串口……在两板的收发线上都串1K电阻好了
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-12-9 16:28 | 显示全部楼层
2楼,是用户来插板。
3楼,串1K的电阻,我试了,好像通讯不是很稳定。
NE5532 发表于 2012-12-9 16:30 | 显示全部楼层
如果你的产品不属于高可靠性要求的,波特也不是太高,比如57600以下,串33欧姆电阻即可,1k太大了,当然出问题。
如果是高可靠产品,上TVS的ESD保护阵列加电阻。
chunyang 发表于 2012-12-9 23:48 | 显示全部楼层
只要不是热插拔,不用做任何处理,而热插拔设计不是简单加几个零件或是做做抗干扰就行的。
jlass 发表于 2012-12-10 08:39 | 显示全部楼层
先插好,再上电。
这才是最靠谱的。
86hupeng 发表于 2012-12-10 10:30 | 显示全部楼层
双向电平转换芯片,识别是否有器件接插,然后控制方向
duhemayi 发表于 2012-12-11 10:51 | 显示全部楼层
cubasa 发表于 2012-12-11 11:14 | 显示全部楼层
一般是没有什么问题的。
如果真想做稳妥些:
4P连接器改成带金属外壳的,保证两板子电气相连时,首先是地先连接好。
另外,靠近IO地方,串33-51欧小电阻,上加二极管到电源,再不放心加TVS。
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-12-21 14:49 | 显示全部楼层
请楼上各位!学习了。
