[产品供应] PCI-E8622多功能采集卡
1615|0
 楼主| artgood 发表于 2012-12-11 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCIe8622 卡是一款 PCI Express 总线的数据采集卡,兼容 PCI Express 2.0 总线接口标准,能够实现高速数
据传输,适用于实验室振动状态在线监测、噪声试验、温度试验、环境试验、低速风洞试验等较低速动态信号的实
时记录采集。它的主要应用场合为:
        无线通讯
        雷达/声纳
        超声
        图形成像AD 模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663ASTZ(默认为 AD7663,也可以使用 AD7665)
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V(默认)、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高 250KHz(使用 AD7665 时,为最高 500KHz)
说明:各通道实际采样速率 =        总采样速率 /        采样通道数
分频公式:采样频率 =        主频 /        分频数,其中主频 = 20MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为 80,
最高为 232(使用 AD7665 时,分频数最低为 40,最高为 1290322)
◆ 物理通道数:32 路(单端 SE),16 通道(双端 DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(FirstChannel-LastChannel+1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA 方式
◆ 存储器深度:32K 字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:非空、半满
◆ 采集方式(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419430us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为 1 次,最大为 65535 次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)
◆ 触发源 ATR 输入范围:0V~10V
◆ 触发电平(TrigLevelVolt):0V~10V
◆ 触发源 DTR 输入范围:标准 TTL 电
详细参数请与我们联系:0755-82042960
