MAX197代码的问题
2236|1
 楼主| limee 发表于 2007-6-9 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是51系列的
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit MAX197_HBE=P1^3;   /* MAX197字节高低接口 */
sbit MAX197_INT=P3^2;   /* MAX197中断信号接口 */
#define MAX197 XBYTE[0x2000]      /* MAX197 */
                    0x2000这个地址是不是随便写的啊?
                    有些书上是0x100
uint work_max197(uchar cmd)    /* MAX197操作 */
  MAX197 = cmd;    // 写入控制字
snakeemail 发表于 2007-6-10 11:31 | 显示全部楼层
看看51,197的时序图
