影响电池寿命
影响铅酸蓄电池寿命的一个主要原因:是电池酸液的硫酸盐化,即在电池极板上生成白色坚硬的硫酸铅结晶,充电时又非常难于转化为活性物质的硫酸铅,简称为“硫酸盐化”。通俗讲就是铅酸蓄电池的极板被硫酸铅晶体覆盖,阻挡了铅分子的正常流动,导致电池容量下降或功能衰退。生成这种硫酸铅的原因就是过放电或电池长期隔置,硫酸铅微粒在电解液中溶解,呈饱和状态,这些硫酸铅在温度低时重新结晶,即硫酸铅的析出。这样析出的硫酸铅粒子一次又一次地因温度变动而生长、发展,使结晶粒增大并附着在极板表明上。这种硫酸铅的导电性不良、电阻大,溶解度和溶解速度又很小,充电时恢复困难。因而成为容量降低和寿命缩短的原因。
长期的自放电导致电池容量大幅下降
电池若经长期储存,其容量将逐渐减少,此种现象称为自放电,且这现象是无法避免的。即使电池未使用过,也会因电池内部起化学及电化学反应而形成自行放电。
结论:
铅酸免维护蓄电池应避免长期搁置,否则易导致蓄电池极板的损坏和容量的衰减,缩短电池使用寿命。如因种种原因不能尽快使用,需每隔2-3个月进行一次充放电过程,补充因自放电减少的容量,并对电池极板进行活化。
