复位后I/O口默认是什么状态
1836|10
 楼主| lium 发表于 2012-12-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态
guoyt 发表于 2012-12-23 11:00 | 显示全部楼层
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
hanwe 发表于 2012-12-23 11:01 | 显示全部楼层
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
yufe 发表于 2012-12-23 11:02 | 显示全部楼层
恩。对的。这个是当然的。
llia 发表于 2012-12-23 11:04 | 显示全部楼层
有一些特殊口,如果使用串口烧写,会有输出高,这些口是 TXD, RXD以及判断进入ISP的两个口:P1.0,P1.1
wangpe 发表于 2012-12-23 11:06 | 显示全部楼层
88F2051/4051在使能ISP,并且进入ISP情况下,会在P3口输出100ms的高
这个是ISP程序的问题,已经修改掉了
langgq 发表于 2012-12-23 11:13 | 显示全部楼层
我在下载选项中设置为:IO is input only mode when reset occurs.实际上上电时IO脚也为高电平了,后来换了新片子就没事了
zhuww 发表于 2012-12-23 11:15 | 显示全部楼层
对,88f4051系列前期的IC,boot Rom中有个错误,会在上电的时候将P3口置高
 楼主| lium 发表于 2012-12-23 11:16 | 显示全部楼层
哦,确实,我换个,多谢大家
 楼主| lium 发表于 2012-12-23 11:17 | 显示全部楼层
结贴了,周末愉快
