两个稳压芯片接在一起就输出不对
6039|32
meteors1983 发表于 2012-12-29 12:30 | 显示全部楼层
是你后极的电流太大,前极保护因此没有电压输出,你把后极的电路检查一下有没有焊错。
trevor2011 发表于 2012-12-29 14:50 | 显示全部楼层
水畔天蓝 发表于 2012-12-28 13:25
您是怀疑滤波电容有问题了?不太明白滤波电容应该如何选择多大?如果我去掉滤波电容,直接断开,不知道这 ...
建议参考数据手册,使用DCAP模式,对输出电容的ESR的值有一定的要求,参考公式13.
810043126 发表于 2012-12-29 22:36 | 显示全部楼层
两个开关电源串联会有什么问题???
008ming 发表于 2012-12-30 09:04 | 显示全部楼层
多看看资料
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2013-1-4 10:16 | 显示全部楼层
两个开关电源串联会有什么问题???
同问
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2013-1-4 10:17 | 显示全部楼层
是你后极的电流太大,前极保护因此没有电压输出,你把后极的电路检查一下有没有焊错。 ...
焊是拿到专门的贴片厂家的,反复测试了,应该没有问题
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2013-1-4 10:18 | 显示全部楼层
fxzmr888 发表于 2012-12-29 10:45
我看电源接法有点问题的
欢迎大家加入爱普雷德技术论坛群,下载电子资料(有项目资料),资料全部公开,同 ...
有什么问题呢?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2013-1-4 10:19 | 显示全部楼层
耗子-耗儿 发表于 2012-12-28 22:48
下级负载很小?
51100的输入阻抗应该不算小,资料上的输入电流参数都是mA或者uA的
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2013-1-4 10:20 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2012-12-29 00:01
从原理图看,好象电源的接法有些问题.
哪里有问题呢?能具体点不?
明月小厨 发表于 2012-12-28 23:39
你这二个电源好象都是开关型的;
二个电源间最好隔一下,用电感或电阻;
能详细说下为何如此吗?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2013-1-4 10:22 | 显示全部楼层
yang_max 发表于 2012-12-29 09:36
问题可能在开关电源51315,
1、滤波电容最好用两个10uf电容并联,且反馈线尽量短
2、可以去掉r163试试,工 ...
忘记说了,我的R163本身就是没有焊接的。没有工作在轻载模式。终于找到个明白人啊,看来您是仔细看过这个芯片资料的,或者用过这个片子的
yang_max 发表于 2013-1-10 09:42 | 显示全部楼层
忘记说了,我的R163本身就是没有焊接的。没有工作在轻载模式。终于找到个明白人啊,看来您是仔细看过这个 ...
上面的帖子有些我解释一下吧
1、后端电流过大的话,会引起51315关断保护的,但其最大电流可达10A,是否能达到10A,和布线布局有很大关系,可用假负载测试
2、电源电路应该都是参考设计,一般没问题,最多参数差别,可以查一下参数
3、问一下,开始几楼的建议有实验过吗?效果怎么样
4、pcb可发上来看看
tkbai 发表于 2013-1-12 11:30 | 显示全部楼层
下级负载很小?
