电机续流二极管选择
17602|36
Cortex-M0 发表于 2013-1-2 10:28 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-2 09:56
“将增大电感放电时间”
呵呵,大虾别笑俺~~~
长期不搞技术,这个词语使用不当,也想不出合适语句。
电容可以说成是增大增长放电时间,在电感上应怎么表达?
请大虾指教~~~ :D
Cortex-M0 发表于 2013-1-2 10:38 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-2 09:55
先普个教。“续流”——顾名思义,就是接续原来电流——绝对不会丝毫改变
简图忽略开关过程
还是有点区别的。。。
导通时的总阻抗是 电机内阻+驱动管等效内阻。
续流时的总阻抗是 电机内阻+续流二极管等效内阻。
一般情况下,由于续流二极管的交流等效内阻要比驱动三极管的交流等效内阻小。
所以常规设计,一般续流二极管的最大电流,取二倍于电机最大电流。
Lgz2006 发表于 2013-1-2 10:42 | 显示全部楼层
呵呵,大虾别笑俺~~~
正好相反
Lgz2006 发表于 2013-1-2 10:45 | 显示全部楼层
还是有点区别的。。。
取2倍,不反对
Cortex-M0 发表于 2013-1-2 10:49 | 显示全部楼层
那只是几十年前搞直流伺服电机驱动时的一点经验总结,不一定完全正确,仅供参考。。。
 楼主| kulas 发表于 2013-1-2 11:22 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2013-1-1 21:21
看来你的电机选型有问题;宁可选100V,5A电流的电机;宁可高电压(12V的电压太低了)也不要大电流; ...
因为控制电动汽车的电机,不能采用大电压,受电瓶电压的限制,目前初步打算定12V电压,后期如果提不上来就用24V供电。
Lgz2006 发表于 2013-1-2 11:27 | 显示全部楼层
因为控制电动汽车的电机,不能采用大电压,受电瓶电压的限制,目前初步打算定12V电压,后期如果提不上来 ...
明月更侧重应用方案设计,那就24V吧
Lgz2006 发表于 2013-1-2 11:28 | 显示全部楼层
那只是几十年前搞直流伺服电机驱动时的一点经验总结,不一定完全正确,仅供参考。。。 ...
注意阻感串联时间常数:L/R
 楼主| kulas 发表于 2013-1-3 18:26 | 显示全部楼层
简图忽略开关过程
请问你是用什么谱图的?
Lgz2006 发表于 2013-1-3 18:34 | 显示全部楼层
请问你是用什么谱图的?
:P开始\程序\附件\画图
 楼主| kulas 发表于 2013-1-3 18:45 | 显示全部楼层
开始\程序\附件\画图
奥,我还以为是什么软件呢,见识短了。
Lgz2006 发表于 2013-1-3 18:49 | 显示全部楼层
对呀是**软件
jomosiron 发表于 2013-1-4 14:50 | 显示全部楼层
学习了 牛人真多啊
sportscarbmw 发表于 2013-1-4 15:14 | 显示全部楼层
也学习一下,正好要搞这方面的东西
明月小厨 发表于 2013-1-4 23:19 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-1 19:22
不必费劲算计,绕组续流最大值恒等于最大工作电流,续流最大反压恒等于最大电源电压
续流管串电阻不很适 ...
只在理想模式(试卷上)下成立
Lgz2006 发表于 2013-1-5 07:20 | 显示全部楼层
只在理想模式(试卷上)下成立
工程模式下怎么才成立
明月小厨 发表于 2013-1-5 12:57 | 显示全部楼层
工程模式下怎么才成立;——不成立!
