YFN系列纯正弦波太阳能逆变器采用优质工频变压器,高性能MOS管或IGBT功率器件,先进的单片机控制SPWM脉宽变换技术,输出纯正弦波,可带阻容性及电机类感性负载,具有瞬态响应 好,波形失真小,输出电压频率稳定等特点,适应性及实用性强。并具有直流输入过欠压保护,防雷保护,交流输出过压、过流、短路、过热等保护。广泛用于停电 或无电地区的办公设备、家用电器、电动工具、工业设备、船舶系统、铁路系统、通讯系统及电力系统的供电需求。
离网式正弦波太阳能逆变器由正弦波逆变系统和内置太阳能充电控制器组成,逆变优先工作,电池欠压后,停止逆变,有市电输入时,自动切换到市电旁路供电给负载,太阳能板通过充电控制器 对电池自动充电,充足保护,电池电压升高后又切换到逆变供电模式,切断市电,有效地利用了太阳能。本机由LCD液晶分别显示逆变状态、市电状态、太阳能充 电状态、及故障状态的界面和相关数据,直观明了,使用方便。
太阳能逆变器技术参数:
充电输入电压 AC 220V±10% , 110V±10%, 或 380V±10%
逆变输出电压 AC 220V±3%, 110V±3% , 或 380V±3%
输出频率 50Hz±1% 或60Hz±1% 自动稳频
输出波形 工频纯正弦波,失真度≤3%
切换方式 自动切换 0.1-1s(在线式逆变器零切换)
电池方式 外接蓄电池(客户特殊要求可以内置蓄电池)
整机效率 85%
蓄电池电压 24V,48V,96V,110V,192V,220,360V,380V,492V等
电池放电时间 根据选配蓄电池容量和负载功率而定
太阳能板电压 电压要与蓄电池电压匹配,太阳能板功率决定充电电流大小
太阳能充电 内置自动充电控制器,充电电流由太阳能板功率决定,最大可达60A,充足保护
负载功率因数 ≥0.8
保护功能 短路保护、过载保护、欠电压保护、过温保护,相序保护
过载保护 负载过载<120%时,5秒内自动关机,过载>120%时1秒内自动关机。
短路保护 逆变时如负载有短路状态时,本机能及时保护,自动关机
欠压保护 每12V电池,10.5V±自动关机,或转为市电旁路,电池充电后电压回升到13.2V又自动转为逆变。
最大谐波含量 阻性负载,输出电压的最大谐波含量≤3%。
直流电压波动范围 一般为蓄电池组额定电压值的±15%
使用环境条件 海拔不超过1000m,工作环境温度,-10℃~40℃
干扰与抗干扰 在规定的正常工作条件下,符号FCC Class B。
本公司主营:逆变器,正弦波逆变器,太阳能逆变器,大功率逆变器
