跪求耳机插入检测硬件电路
15939|13
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-14 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求耳机插入检测硬件电路,目前手上的项目要求3.5mm耳机音频输入,能识别耳机插入,求电路设计图,急,在线等,谢谢!
tjjack 发表于 2013-1-14 21:21 | 显示全部楼层
3.5耳机本身两个两个触片就行
yang_2006 发表于 2013-1-14 21:25 | 显示全部楼层
耳机插座内部,有一个弹片的连动装置。耳机插头没有插入和插入状态下是不同的。具体的你可以弄个实物那表测测。
whxbluesky 发表于 2013-1-16 15:13 | 显示全部楼层
耳机插座本身的两个弹片就可以,插入和拔出对应上拉和下拉。
还有一种四芯耳机的MIC和GND自适应检测,在该检测信号基础上增加或门也可以实现耳机插入检测。
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-16 15:50 | 显示全部楼层
还有一种四芯耳机的MIC和GND自适应检测,在该 ...
我现在就是用耳机本身的,没插入的时候上拉到电源,插入下拉到地。
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-16 16:21 | 显示全部楼层
原理图如上,有问题吗?麻烦帮我确认下,这个不能错,只能做一版。谢谢
zf_015820 发表于 2013-1-16 17:01 | 显示全部楼层
先焊一个洞洞板,实验下,再作制板,就可以了呀
xinyipcb 发表于 2013-1-23 06:55 | 显示全部楼层
华强北那边超过5毛钱的耳机插头上都可以支持插入检测的。
徐XX 发表于 2013-2-1 16:02 | 显示全部楼层
生产商
gdxizhilang 发表于 2013-2-4 11:17 | 显示全部楼层
耳机插入和不插入时插座弹片会断开和短接。
abc1988zzl 发表于 2013-2-4 17:41 | 显示全部楼层
楼主可以看一下你的耳机的规格书,上面一般都会有写的
xzs19841001 发表于 2013-2-7 09:11 | 显示全部楼层
正好刚做个
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oop0 + 1 很给力!
查看全部评分
812799996 发表于 2015-1-7 13:03 | 显示全部楼层
oop0 发表于 2020-7-24 19:33 | 显示全部楼层
因为我不知道下一辈子是否还会遇见你
