| 发送一个字节到底进几次串口中断? 用的芯片为:STC10F08XE
 1、发现问题的代码:
 void isrSerial(void) interrupt 4
 if(RI)
 RI = 0;
 RcvBuffer[RcvNumber++] = SBUF;
 if (RcvNumber == RCVBUFLEN) RcvNumber = 0;
 else
 SentNumber++; //写在这里会发现,发送一个字节SentNumber值加2
 void SerialSend(u8 xdata *buffer,u8 number)
 pSendBuffer = buffer;
 SentNumber = 0;
 REN = 0;
 while(SentNumber<number)
 SBUF = pSendBuffer[SentNumber];
 while(TI==0);
 TI = 0;
 //  SentNumber++;   写在这里正常
 REN = 1;
 2、测试发送一个字节到底进几次中断
 上面代码不变;
 void main(void)
 InitSerial();
 SentNumber = 0;
 SBUF = 0xaa;
 while(TI == 0);
 TI = 0;
 while(1)
 if(SentNumber == 1) Led0 = 0;
 else if(SentNumber == 2) Led1 = 0;   //结果显示Led1亮
 3、修改串口中断服务程序
 更改为:
 if(RI)
 RI = 0;
 else if(TI)  //就多了这一点代码,结果就一切正常
 4、最后的测试代码
 if(RI)
 RI = 0;
 else if(TI)
 SentNumber++;
 else  Led0 = 0;   //灯竟然会亮!!!神马原因??
