我担心的是红色led,导通电压最低。
绿色的稍高,差0.1,0.2V的样子 , 如果你的红绿没有问题,那么蓝色更没有问题了。 我用的是epm570 cpld , 单片机很多时候会遇到5v,3.3v混用的问题, 而且注重成本,所以我把帖子发这里了。我相信肯定有高人帮忙解决。 我们用arm,直接用IC解决。不用担心这些问题,我没办法呀,体积要求 严格,加个ic或者三极管实在是没地方放。当然,顺便降低成本挺好。 11 片cpld, 600个高亮led,好几百块钱。差不多用2面就能布下。 cpld的好处是布线灵活,随意设置。要是arm,51就麻烦了。 看来,这种混合电压设计还是没有问题的。干脆RGB全连接5v得了。
