stm32f373 SDADC采样率怎么配置
6804|5
 楼主| yunlaishi 发表于 2013-1-25 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有高手用过stm32f373,我是在STM32373C-EVAL做调试的,其中的16BIT AD如何设置采样率哪,我目前只知道通过RCC_SDADCCLKConfig(RCC_SDADCCLK_SYSCLK_Div12);但采样率仍然达不到要求,应该还有一个可以继续提高的地方,而且我修改为RCC_SDADCCLKConfig(RCC_SDADCCLK_SYSCLK_Div2);实际采集的值就不变了。
uet_cache 发表于 2013-1-25 16:30 | 显示全部楼层
  /* Set the SDADC divider: The SDADC should run @6MHz */
  /* If Sysclk is 72MHz, SDADC divider should be 12 */
 楼主| yunlaishi 发表于 2013-1-25 16:41 | 显示全部楼层
谢谢,那这个不能动,还能哪里做设置改变采样率
xinyu521 发表于 2013-3-20 07:14 | 显示全部楼层
哪位有STMF373的PWM的例程,请赐教,我调了很久没有调成功,谢谢高手   相互学习 谢谢
laosm 发表于 2013-10-21 17:24 | 显示全部楼层
你的要求是多少啊?SDADC单通道快速方式可以到120个时钟周期(50K@6MHz)。
hkcj 发表于 2013-10-21 19:00 | 显示全部楼层
这一块   玩的不多  楼主   帮你顶一个先  看看别人的意见如何   顶
