[技术求助] THS1209扫描工作模式下转换结果的读出
1660|1
 楼主| mentoscui 发表于 2013-1-26 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数据手册第16页给出的双通道扫描模式的时序图中,READ信号是芯片内部产生的信号还是外部施加的信号?如果是内部产生的,第19管脚的/RD信号需要施加怎样的信号?按照说明,数据是在每个时钟的下降沿自动出现在数据总线上?
2、如果在第一个CONV_CLK 周期进行读操作,读出的数据虽然无效,但是否是允许的?
3、如果在最后一个CONV_CLK时钟周期结束时停止读操作,很明显还有4个转换好的数据没有读出,如果不改变控制寄存器的设置,下一次施加CONV_CLK时,前4个时钟周期是否可以把上次未读出的4个数据依次读出来?
 楼主| mentoscui 发表于 2013-1-26 22:32 | 显示全部楼层
感谢!
