| 第二十一章 待机唤醒实验     本章我们将向大家介绍STM32的待机唤醒功能。在本章中,我们将使用WK_UP按键来实现唤醒和进入待机模式的功能,然后使用DS0指示状态。本章将分为如下几个部分: 21.1 STM32待机模式简介 21.2 硬件设计 21.3 软件设计 21.4 下载验证21.1 STM32待机模式简介 很多单片机都有低功耗模式,STM32也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的HCLK为CPU提供时钟,内核执行程序代码。当CPU不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32的3种低功耗模式我们在5.2.4节有粗略介绍,这里我们再回顾一下。 STM32的低功耗模式有3种: 1)睡眠模式(CM3内核停止,外设仍然运行) 2)停止模式(所有时钟都停止) 3)待机模式(1.8V内核电源关闭) 在运行模式下,我们也可以通过降低系统时钟关闭APB和AHB总线上未被使用的外设的时钟来降低功耗。三种低功耗模式一览表见表21.1.1所示:
 表21.1.1 STM32低功耗一览表 在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要2uA左右的电流。停机模式是次低功耗的,其典型的电流消耗在20uA左右。最后就是睡眠模式了。用户可以根据自己的需求来决定使用哪种低功耗模式。 本章,我们仅对STM32的最低功耗模式-待机模式,来做介绍。待机模式可实现STM32的最低功耗。该模式是在CM3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。仅备份的寄存器和待机电路维持供电。  那么我们如何进入待机模式呢?其实很简单,只要按图21.1.1所示的步骤执行就可以了: 图21.1.1 STM32进入及退出待机模式的条件  图21.1.1还列出了退出待机模式的操作,从图21.1.1可知,我们有4种方式可以退出待机模式,即当一个外部复位(NRST引脚)、IWDG复位、WKUP引脚上的上升沿或RTC闹钟事件发生时,微控制器从待机模式退出。从待机唤醒后,除了电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),所有寄存器被复位。 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行(采样启动模式引脚,读取复位向量等)。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)将会指示内核由待机状态退出。 在进入待机模式后,除了复位引脚以及被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚和被使能的唤醒引脚(WK_UP脚),其他的IO引脚都将处于高阻态。 图21.1.1已经清楚的说明了进入待机模式的通用步骤,其中涉及到2个寄存器,即电源控制寄存器(PWR_CR)和电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)。下面我们介绍一下这两个寄存器: 电源控制寄存器(PWR_CR),该寄存器的各位描述如图21.1.2所示: 图21.1.2 PWR_CR寄存器各位描述
 这里我们通过设置PWR_CR的PDDS位,使CPU进入深度睡眠时进入待机模式,同时我们通过CWUF位,清除之前的唤醒位。电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)的各位描述如图21.1.3所示:
 图21.1.3 PWR_ CSR寄存器各位描述 这里,我们通过设置PWR_CSR的EWUP位,来使能WKUP引脚用于待机模式唤醒。我们还可以从WUF来检查是否发生了唤醒事件。不过本章我们并没有用到。 通过以上介绍,我们了解了进入待机模式的方法,以及设置WK_UP引脚用于把STM32从待机模式唤醒的方法。具体步骤如下: 1)设置SLEEPDEEP位。 该位在系统控制寄存器(SCB_SCR)的第二位(详见《CM3权威指南》,第182页表13.1),我们通过设置该位,作为进入待机模式的第一步。 2)使能电源时钟,设置WK_UP引脚作为唤醒源。 因为要配置电源控制寄存器,所以必须先使能电源时钟。然后再设置PWR_CSR的EWUP位,使能WK_UP用于将CPU从待机模式唤醒。 3)设置PDDS位,执行WFI指令,进入待机模式。 接着我们通过PWR_CR设置PDDS位,使得CPU进入深度睡眠时进入待机模式,最后执行WFI指令开始进入待机模式,并等待WK_UP中断的到来。 4)最后编写WK_UP中断函数。 因为我们通过WK_UP中断(PA0中断)来唤醒CPU,所以我们有必要设置一下该中断函数,同时我们也通过该函数里面进入待机模式。 通过以上几个步骤的设置,我们就可以使用STM32的待机模式了,并且可以通过WK_UP来唤醒CPU,我们最终要实现这样一个功能:通过长按(3秒)WK_UP按键开机,并且通过DS0的闪烁指示程序已经开始运行,再次长按该键,则进入待机模式,DS0关闭,程序停止运行。类似于手机的开关机。21.2硬件设计 本实验用到的硬件资源有: 1) 指示灯DS0 2) WK_UP按键 本章,我们使用了WK_UP按键用于唤醒和进入待机模式。然后通过DS0来指示程序是否在运行。这两个硬件的连接前面均有介绍。21.3软件设计 找到上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个WKUP的文件夹。然后打开USER文件夹下的工程,新建一个wkup.c的文件和wkup.h的头文件,保存在WKUP文件夹下,并将WKUP文件夹加入头文件包含路径。 打开wkup.c,输入如下代码: #include "wkup.h" #include "led.h" #include "delay.h"                   //系统进入待机模式 void Sys_Enter_Standby(void) {                //关闭所有外设(根据实际情况写)    RCC->APB2RSTR|=0X01FC;//复位所有IO口     Sys_Standby();//进入待机模式 } //检测WKUP脚的信号 //返回值1:连续按下3s以上 //      0:错误的触发     u8 Check_WKUP(void)  {     u8 t=0;     u8 tx=0;//记录松开的次数     LED0=0; //亮灯DS0      while(1)     {         if(WKUP_KD)//已经按下了         {             t++;             tx=0;         }else         {             tx++; //超过300ms内没有WKUP信号             if(tx>3)             {                 LED0=1;                 return 0;//错误的按键,按下次数不够             }         }         delay_ms(30);         if(t>=100)//按下超过3秒钟         {             LED0=0;     //点亮DS0              return 1;       //按下3s以上了         }     } }   //中断,检测到PA0脚的一个上升沿.       //中断线0线上的中断检测 void EXTI0_IRQHandler(void) {                                                            EXTI->PR=1<<0;  //清除LINE10上的中断标志位            if(Check_WKUP())//关机?     {                  Sys_Enter_Standby();       } }  //PA0 WKUP唤醒初始化 void WKUP_Init(void) {                  RCC->APB2ENR|=1<<2;                 //先使能外设IO PORTA时钟        RCC->APB2ENR|=1<<0;                 //开启辅助时钟       GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;         //PA0设置成输入      Ex_NVIC_Config(GPIO_A,0,RTIR);      //PA0上升沿触发      //(检查是否是正常开)机               if(Check_WKUP()==0)Sys_Standby();      //不是开机,进入待机模式       MY_NVIC_Init(2,2,EXTI0_IRQChannel,2);   //抢占2,子优先级2,组2 } 这里我们要注释掉exti.c里面的void EXTI0_IRQHandler(void)函数,因为该函数里面也有一个void EXTI0_IRQHandler(void)函数,如果不删除,MDK就会报错。该部分代码比较简单,我们在这里说明两点:1,在void Sys_Enter_Standby(void)函数里面,我们要在进入待机模式前把所有开启的外设全部关闭,我们这里仅仅复位了所有的IO口,使得IO口全部为浮空输入。其他外设(比如ADC等),大家根据自己所开启的情况进行一一关闭就可,这样才能达到最低功耗!2,在void WKUP_Init(void)函数里面,我们要先判断WK_UP是否按下了3秒钟,来决定要不要开机,如果没有按下3秒钟,程序直接就进入了待机模式。所以在下载完代码的时候,是看不到任何反应的。我们必须先按WK_UP按键3秒钟以开机,才能看到DS0闪烁。 保存wkup.c,并加入到HARDWARE组下,然后我们在wkup.h里面加入如下代码: #ifndef __WKUP_H #define __WKUP_H     #include "sys.h"                 #define WKUP_KD PAin(0)         //PA0 检测是否外部WK_UP按键按下     u8 Check_WKUP(void);            //检测WKUP脚的信号 void WKUP_Init(void);           //PA0 WKUP唤醒初始化 void Sys_Enter_Standby(void);       //系统进入待机模式 #endif 该部分代码,也很简单,我们就不多说了。最后我们在test.c里面修改main函数如下: int main(void) {        Stm32_Clock_Init(9);    //系统时钟设置     uart_init(72,9600);    //串口初始化为9600     delay_init(72);        //延时初始化      LED_Init();             //初始化与LED连接的硬件接口     WKUP_Init();            //初始化WK_UP按键,同时检测是否正常开机?     LCD_Init();            //初始化LCD     usmart_dev.init(72);    //初始化USMART                      RTC_Init();             //RTC初始化     POINT_COLOR=RED;     LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Warship STM32");         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"WKUP TEST");         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");     LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2012/9/7");         while(1)     {         LED0=!LED0;         delay_ms(250);     } } 这里我们先初始化LED和WK_UP按键(通过WKUP_Init()函数初始化),在死循环里面等待WK_UP中断的到来,在得到中断后,在中断函数里面判断WK_UP按下的时间长短,来决定是否进入待机模式。在WKUP_Init函数里面,我们有检测WK_UP是否按下3秒来决定是否开机,这点在前面已经介绍了。大家在下载完代码的时候要注意一下。21.4下载与测试 在代码编译成功之后,下载代码到ALIENTEK战舰STM32开发板上,此时,看到开发板DS0亮了一下(Check_WKUP函数执行了LED0=0的操作),就没有反应了。其实这是正常的,在程序下载完之后,开发板不能检测到WK_UP的持续按下,所以直接进入待机模式,看起来和没有下载代码一样。此时,我们长按WK_UP按键3秒钟左右,可以看到DS0开始闪烁。然后再长按WK_UP,DS0会灭掉,程序再次进入待机模式。
  实验16 待机唤醒实验.rar
(103 KB, 下载次数: 95)
  《STM32开发指南》第二十一章 待机唤醒实验.rar
(824.11 KB, 下载次数: 122)
