用LM224,做电磁兼容,装置误动作,改用LF347没问题了,是什么原因
5010|10
 楼主| chen3ten 发表于 2013-1-30 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示为进入AD之前的滤波电路,采集的信号为50HZ的正弦波,CPU通过24点傅氏算法得到有效值。用LM224时做电磁兼容试验不过(快速瞬变4级和振荡波3级),换成LF347就行了。做实验时施加信号为动作定值的90%。
快速瞬变干扰信号为单脉冲上升时间5ns,脉冲持续时间50ns,重复率2.5kHz;振荡波干扰为1MHZ 400次/s, 100kHz  50 次/s
是运放的哪个参数导致的问题呢?
前者的Slew rate 是0.5v/us, Unity-gain bandwidth是1.2MHZ。 后者的参数分别是13V/us和3MHZ。
skm2008 发表于 2013-1-31 11:59 | 显示全部楼层
接口没有防护啊,
设计一下隔离和滤波,应该就没有问题了
charrijon 发表于 2013-1-31 15:54 | 显示全部楼层
2楼说的对,关键是在接口处做处理,进入板卡内部了,什么事情都可能发生。
skm2008 发表于 2013-2-1 00:00 | 显示全部楼层
对线缆的屏蔽接地对测试也会有影响,最好单端接地,
 楼主| chen3ten 发表于 2013-2-1 09:29 | 显示全部楼层
其实这是一个成熟的产品,原来用LF347一直没有问题
2楼说的对,关键是在接口处做处理,进入板卡内部了,什么事情都可能发生。 ...
后来因为LF347没有工业级,就换成LM224了,结果出问题了。
skm2008 发表于 2013-2-1 13:31 | 显示全部楼层
外部接地情况有变化吗,可能是外部条件的变化导致的
token 发表于 2013-3-17 12:23 | 显示全部楼层
楼主是南网入围公司?
skm2008 发表于 2013-3-18 12:38 | 显示全部楼层
跟产品的批次有一定的关系
tanlihui1980 发表于 2019-11-11 10:12 | 显示全部楼层
R17 C18是起什么作用的??
steelen 发表于 2019-11-15 16:23 | 显示全部楼层
运放的SR和带宽不够呗
LM224好像是BJT工艺
LF347好像是FET工艺的
BJT工艺抗干扰要差一点
kwiewie1988 发表于 2021-11-17 18:06 | 显示全部楼层
芯片的抗静电干扰能力有区别的
