可靠通信距离1000M以上,单工小数据量通信方案讨论
2825|4
 楼主| allen_peng 发表于 2013-2-2 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(收发可以分开,接收端功率尽量小,因为要做成便携的,发送端无要求) 可靠距离在1000M以上,通信数据量很小 1个字节就够了 最好能不用单片机控制 直接读取接收数据 解码出来 去控制一些外围器件 想用2262和2272去做 加功放都担心通信距离不够 希望大家能帮帮忙 谢谢.
kation122 发表于 2013-2-2 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
有适合你的方案,请交流。接受体小,距离远,有FEC编码,能对抗多种突发干扰。
falconcd 发表于 2013-2-16 22:17 | 显示全部楼层
有适合你的方案,请交流。接受体小,距离远,有FEC编码,能对抗多种突发干扰。 ...
太好了,俺也在找这个东东,可以分享么?:handshake
micsaka 发表于 2013-6-24 17:47 | 显示全部楼层
做1000米以上的无线通信,用315、433MHZ频段来做比较有优势,但是市场上的普通模块一般通信距离在100米左右,所以非要加功放发射电路才行,如果接收用超外差模块或调频模块,发射用一颗0.5W的功放管,功率达到0.5W的话,1000米可靠距离是可以达到的,另外市场上网上卖的所谓1000米遥控器实际用的小功率高频管,距离只有200-300米的。有需要的可以加我Q191554802探讨。
