用工具栏中的timer
用工具栏中的timer
1.建议用硬件的IDC 或qb仿真器 2.K0 K0s都一样 3.在要计算程序时间的开始和结尾分别设断点 4.打开timer 选择break方式 5.运行程序,会在第一个断点处停下来 6.在点运行会在第二个断点处停,这时屏幕右侧显示的时间就是程序运行的时间 7.这个时间不是很精确,但是对于一般的调试足够用了 8.用sm+时注意设置好所用晶体,晶体决定了相应语句所耗的clock数
注意:这时观察两个断点之间的耗时,可以在两个顺序语句中做个试验 *SM是软件仿真,过短的程序时间可能显示的不太准,建议用硬仿真
