[市场活动] 还是要有个使用指导之STM-IV斯托墨粘度计
1934|0
 楼主| aitest005 发表于 2013-2-17 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自专业提供实验室仪器设备上海艾测电子ai-test.com
STM-IV斯托墨粘度计虽然我们在工作中不太常用到,但是,也就是因为不太常用到,所以很多工作人员等到要用这个产品的时候往往就出现了这样那样的问题,究其原因,还是因为这个产品很少用到,所以平时也没去注意怎么使用。其实这个产品的使用方法,大致上来说和其他的粘度计家族的成员是差不多的。笔者今天简单的罗列了9条步骤,相信大家通过这9条步骤就能比较顺利的完成这个产品的相关工作。
1、将仪器从盒内取出置于工作台上。
  2、从包装盒内取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上。
  3、插上电源插头,开启后部电源开关,系统开始自检,系统自检完毕后进入待机状态,显示器显示“----”。
  4、将待测样品充分搅匀放入仪器自带的容器内,液面离容器口约10mm左右。
  5、将装有待测样品的容器放在容器座上,选择计量单位(“KU”表示显示待测样品的KU值,“gm”表示显示待测样品的负荷值)。压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品,搅拌桨叶轴上的标记与液面平齐。仪器自动开始运转。
  6、几秒钟后显示器即显示待测样品的粘度值,此时可以读数。
  (被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡,此时显示的数据可以认为是准确的。没有显示数据前仪器显示“----”)
  7、测量结束后,抬起升降手柄到高处,在接近最高位置处有一限位装置,可以使仪器始终保持在该位置。仪器停止转动,并重新进入待机状态。
  8、本仪器内置智能显示稳定程序,使得每次测量读数稳定不变,便于操作人员读数,若要测量不同计量单位,无需停机,只要将选择开关调至该计量单位即可。
  9、本仪器外置一保持(HOLD)开关,保持开关打开(向下)可将被测样品的数字,保持始终不变,并可选择不同计量单位进行转换,以备记录。本仪器具有保持**功能,当将保持开关关闭后,又要找回前一测量读数,只要将保持开关打开,即可找回。若要重新测量,需将保持开关关闭(向上)。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
