AT89S52的总线驱动能力有多大,不知能否挂上24个74HC573?
5164|13
 楼主| joson 发表于 2008-3-21 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
碧波仙子 发表于 2008-3-21 11:51 | 显示全部楼层
24个74HC573?? 估计楼上又是在做点阵显示
乱猜而已
hq_y 发表于 2008-3-21 11:54 | 显示全部楼层
按照这种方式做是不会很成功的;
串行芯片是唯一正确的选择;
碧波仙子 发表于 2008-3-21 11:56 | 显示全部楼层
如果搂主的确是在做点阵显示,建议用74595
gyt 发表于 2008-3-21 12:36 | 显示全部楼层
可以
不过,不是好办法
 楼主| joson 发表于 2008-3-21 12:59 | 显示全部楼层
就是做LED的显示
16个8*8的LED模块,用595我怕亮度不够。
f6906 发表于 2008-3-21 13:26 | 显示全部楼层
用16位的恒流芯片、1/8扫描
如:1片74HC138+1片AMP4953+8片DM134
ayb_ice 发表于 2008-3-21 13:42 | 显示全部楼层
标准的51是8个
hq_y 发表于 2008-3-21 13:44 | 显示全部楼层
选择好的模块,亮度太够了
 楼主| joson 发表于 2008-3-21 13:54 | 显示全部楼层
f6906的方案可以考虑。
flyhouse 发表于 2008-3-21 15:09 | 显示全部楼层
理论8个,实际6个。。
曾经的项目里的经验。
xwj 发表于 2008-3-21 15:20 | 显示全部楼层
静态可以,动态不行的,挂多了你会发现:时序不对了
CMOS的输入脚也是要考虑扇出系数的,因为高阻的输入脚有输入电容!
f6906 发表于 2008-3-25 11:46 | 显示全部楼层
我的方案,单片机不能胜任(运行速度不够)
用16位的恒流芯片、1/8扫描
qdfywhj 发表于 2012-2-8 10:32 | 显示全部楼层
51最多驱动8个,多了需要总线驱动
