如图所示:c1和r1起什么作用?导通时j2两端的电压为多少?
3217|7
 楼主| martial 发表于 2007-1-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按我自己的理解可能是吸收开关闭合与断开时的脉冲,但是我不知他的工作原理是什么??j2两端的电压用万用表测量时只有200V,正常吗??
2shift 发表于 2007-1-8 15:29 | 显示全部楼层
c1和人
Zongle 发表于 2007-1-8 15:32 | 显示全部楼层
除开关产生的干扰.
除开关产生的干扰.
2shift 发表于 2007-1-8 15:33 | 显示全部楼层
靠,晕死,回车直接发送了
c1和r1是保护后面的电磁铁的,因为电磁铁是电感性负载,你的理解正确。把负载去掉,量量电压看是不是正常?如果正常,说明负载将电压拉低了
 楼主| martial 发表于 2007-1-8 15:51 | 显示全部楼层
2shift,Zongle两位大虾,c1和r1怎么保护?我不知它怎么做到的
另外,加负载和不加负载基本都一样都是200V左右,负载电磁铁为dc200V,0.19A
xianyue 发表于 2007-1-8 19:21 | 显示全部楼层
是保护继电器触点的
电磁铁的线圈是感性负载,电源通断瞬间有感应高压,会在继电器触点打火,如果没有C1和R1,触点将很快烧死,电压200V是没加滤波的原因.
 楼主| martial 发表于 2007-1-9 16:15 | 显示全部楼层
谢谢xianyue!!
