[STM8] 用stlink V2调试STM8,被DC-DC开关电源干扰
6100|12
 楼主| shuangjf 发表于 2013-3-3 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stlink V2调试STM8的时候,被DC-DC开关电源干扰导致不能正常连接芯片,换成线性LDO没问题,有没有好的办法解决DC-DC的高频干扰。
明月小厨 发表于 2013-3-4 05:40 | 显示全部楼层
有砖家说开关电源不适合用于单片机电源;不怕死机的例外;
但TI的DSP电源好象是推荐使用TI的开关型的电源,只是一粒电源IC,10多元/粒;
jlass 发表于 2013-3-4 11:50 | 显示全部楼层
加LC电路滤波
主要是stlink 被干扰。  发表于 2013-3-5 21:57
kingguans 发表于 2013-3-4 21:52 | 显示全部楼层
有这么恐怖吗?调试都连不上,那还能干其他事?
是的,同样的电源ULINK调试M3没有问题。  发表于 2013-3-5 21:58
 楼主| shuangjf 发表于 2013-3-5 21:56 | 显示全部楼层
但TI的DSP电源好象是推荐使用TI的开关型的电源,只 ...
砖家要被拍了,这款开关电源在出口的电能表上面大量应用。
明月小厨 发表于 2013-3-6 05:06 | 显示全部楼层
本来就不好调的,看看数据线有没有问题;USB数据线;
只能尽量减小干扰源的影响,同时想办法提高抗干扰能力。  发表于 2013-3-7 20:31
jlass 发表于 2013-3-6 08:41 | 显示全部楼层
只能说明stlink是易被干扰件,如果很好的处理了干扰源和干扰路径,肯定一样能用,所以归根究底还是电源的干扰没虑干净
只能想办法减小干扰了,不过stlink 2却是抗干扰能力弱啊。  发表于 2013-3-7 20:28
kingguans 发表于 2013-3-7 21:55 | 显示全部楼层
把STLINK 拆了,把里面的1号脚(好像是,反正是电源脚) 接个二极管到VCC上,也可以把USB 的5V加二级管到VCC上,下载程序的时候就不要外部供电了,不过不能提供大电流
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shuangjf + 2
查看全部评分
明月小厨 发表于 2013-3-8 06:30 | 显示全部楼层
我用这些调试的时候,早年用JTAG调NXP的LPCXXX,ADS环境;非常稳定,速度也很快;
后来用ST的;ST_LINK;无论是STM32F还是STM8;经常遇到调试器找不到的现象;重新插拔一个USB接口和开发板的接口,能恢复正常;(也有可能是接口接触不良);
有人说和USB数据线的质量有关;反正我用的都是最便宜的普通的USB线;线好些是否可以少些麻烦不知道;
当然出错的机率并不大;好几天有可能遇到一次二次;
哦,看样子还真得换好点的线,先不管效果如何。至少能在稳定性方面有点保证吧。  发表于 2013-3-10 22:19
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shuangjf + 2
查看全部评分
王紫豪 发表于 2013-4-8 01:38 | 显示全部楼层
也可能是PCB布线的问题,我一直用 DCDC 做cpu的主供电,楼主可以考虑试试我做的 STLINK。。。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19254547006
wuyingjie_gz 发表于 2013-4-8 16:35 | 显示全部楼层
说开关电源不能用于单片机, 这说法错误. 我用几毛钱的开关电源芯片都没问题. 干扰是有的, 没到影响MCU运行的地步. PCB单元顺序很重要.
Ryanhsiung 发表于 2013-4-8 21:29 | 显示全部楼层
也遇到一样的问题,开关电源会影响到调试器!
  还有一个适应的方案,较调试器到设备的线、及USB线变短!!!
目前只能先这样干啊!  发表于 2013-4-8 22:11
Ryanhsiung 发表于 2013-4-8 21:30 | 显示全部楼层
但不能解决全部干扰!!
个人签名:https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/03.gif喊破嗓子,不如甩开膀子!
