[产品供应] 制动电阻箱订做
1456|0
 楼主| xsdzoutun 发表于 2013-3-4 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 说 明
ZXB箱式制动(负载)电阻箱
型  号:        ZXB型
特  点:        ZXB系列电阻箱由优质大功率电阻器组合而成,可根据用户需要配置各种形式的分档开关调节,外形美观,寿命长
应  用:        适用工作电压直流500V~2000V,大功率、大电流的制动设备,试验测试设备、电梯、起重等变频器的能耗制动回路中。
使用环境:
额定功率温度(+70℃);使用用温度范围(-55℃~+85℃)
结构形式:        分交直流、单相、三相及无感电阻箱
特性要求:        电阻箱尺寸可依据用户特殊要求协商定制
适用标准:
GB/T5729-2003
■ 外型尺寸及主要技术指标
型号
额定功率(W)
外 形 尺 寸(mm)        阻值范围        重量(Kg)        配线(mm2)        组 合
W        D        H        D1        W1        端子
ZXB-1
1KW        250        500        125        475        200        M6        1~10KΩ        5.3        6        1.0KW×1
ZXB-2        2KW        250        500        125        475        200        M6        1~10KΩ        6.5        1.0KW×2
ZXB-3        3KW        280        500        140        475        240        M6        1~10KΩ        7.8        1.5KW×2
ZXB-4        4.5KW        340        600        140        585        280        M6        1~10KΩ        12.0        1.5KW×3
ZXB-5        5KW        340        600        140        585        280        M6        1~10KΩ        14.0        5.0KW×1
ZXB-6        6KW        340        600        140        585        280        M6        1~10KΩ        14.0        2.0KW×3
ZXB-8        8KW        410        700        140        685        340        M6        1~10KΩ        16.5        2.0KW×4
ZXB-10        10KW        410        700        140        685        340        M6        1~10KΩ        18.5        10.0KW×1
ZXB-15        15KW        410        700        280        685        340        M6        1~10KΩ        30.0        15        7.5KW×2
ZXB-20        20KW        410        700        280        685        340        M6        1~10KΩ        35.0        10.0KW×2
■ 使用温度范围:-55℃~+315℃
■ 阻值允许偏差:±10%
■ 绝缘电压: 2.5KV
深圳市高品电子有限公司手机:13715128500qq:8148638
