敢问既然一个assign c=a*b就能解决乘法器
2592|16
 楼主| nm2012 发表于 2013-3-10 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么还要写些复杂的代码来实现呢,不是多此一举么?不懂,求解
Backkom80 发表于 2013-3-10 08:07 | 显示全部楼层
性能呢?
不单单是功能的问题,
zyj_hb 发表于 2013-3-10 13:20 | 显示全部楼层
用表达c=a*b这条语条后,最后综合可能会被用到FPGA自带的DSP模块。如果你的FPGA没有自带的DSP模块,最好自己写乘法电路,这样的话可以按照自己的思路对乘法电路进行优化。不过现在很多都自带DSP模块的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-10 20:06 | 显示全部楼层
用表达c=a*b这条语条后,最后综合可能会被用到FPGA自带的DSP模块。如果你的FPGA没有自带的DSP模块,最好自 ...
可以选择不让他使用DSP
lwq030736 发表于 2013-3-11 22:00 | 显示全部楼层
你觉得c=a*b最终在电路里是怎么实现的呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-12 22:06 | 显示全部楼层
是问我么?
lwq030736 发表于 2013-3-12 23:26 | 显示全部楼层
是问我么?
我问楼主
cuianbin 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
简单的写个C=a*b  ,综合工具会根据你对它的设置,选择是用自带硬件乘法器实现,还是Logic Cell 实现。 在一些速度要求很高的场合下,自带的乘法IP,不一定能满足需要,让综合工具自己决定用逻辑单元来实现,又可能会很耗资源,而且也不一定能满足要求。这时候才需要自己设计乘法器。
jakfens 发表于 2013-3-13 09:41 | 显示全部楼层
哈哈 以前也有这个疑问 又要什么流水线什么的 太麻烦了 直接乘就好了
sxhhhjicbb 发表于 2013-3-13 17:44 | 显示全部楼层
可以的,现在综合器很smart.
qin552011373 发表于 2013-3-13 21:54 | 显示全部楼层
学习一下
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-13 22:36 | 显示全部楼层
触觉的爱 发表于 2013-3-14 11:03 | 显示全部楼层
既然说能解决,自然是带乘法器的型号了。
区别嘛就是代价大小了。
jahnson066 发表于 2013-3-14 13:26 | 显示全部楼层
来此学习一下, 菜鸟也有这个疑问
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-14 19:33 | 显示全部楼层
既然说能解决,自然是带乘法器的型号了。
区别嘛就是代价大小了。
嗯,现在都带
shang651 发表于 2013-3-14 20:02 | 显示全部楼层
嗯,现在都带
是么?
CPLD呢?
