这样驱动mosfet可以吗?(图)
5253|19
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-7 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压24v,电流最大5a。
注:图已更改,见19楼。谢谢诸位!
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-7 09:16 | 显示全部楼层
r1和r2分压,大约9v,足可以驱动N-MOSFET stp60nf06l。
xiaopet 发表于 2007-2-7 09:39 | 显示全部楼层
这样不行吧?
1N4007这是不是方向画错了?电路没有储能元件可以吗?
估计这电路不行。
BitFu 发表于 2007-2-7 09:43 | 显示全部楼层
这样一行
最好用三极管,驱动的瞬间电流比较大的!
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-7 09:47 | 显示全部楼层
d2只是在电机两端并上的二极管。
敢问BitFu:用三极管如何实现?
laden 发表于 2007-2-7 10:01 | 显示全部楼层
D2那部分肯定画错了。
R1似乎可以去掉。
blliao 发表于 2007-2-7 15:08 | 显示全部楼层
直接采用固态继电器
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-7 15:32 | 显示全部楼层
还是想用mosfet!
AIRWILL 发表于 2007-2-7 18:39 | 显示全部楼层
本电路还是可以用的
R3 并不需要, 这样会延缓开关速度, 不可取.
MOSFET  G,S 间有结电容的!
qjy_dali 发表于 2007-2-7 20:19 | 显示全部楼层
3欧姆5A,那就是18V,电路有点问题啊
yezhenyu 发表于 2007-2-8 09:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,把3楼和4楼综合一下,估计才行。
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-8 16:25 | 显示全部楼层
我已经作了实验,可以!
只是不知道可靠性如何!
taoest 发表于 2007-2-9 00:19 | 显示全部楼层
R4多余
R4多余。如果是限流,应该将电阻接到上面去。接这个位置在大电流是MOSFET不能导通完全,功耗大。
cetclyb 发表于 2007-2-9 08:49 | 显示全部楼层
要是r4是3欧,如果电流是5a,那
要是r4是3欧,如果电流是5a,那将来mos管上承受的开关电压多大?换能导通吗?去掉r3,然后d1反接,d2在电机那边和电机的电源和地反接就行了
甄蔡组合 发表于 2007-2-9 17:05 | 显示全部楼层
怀疑呀
可以省略前级分压电阻,没什么太大用处。但串接电阻是必要的。D2肯定是画反了。该吧老兄!!个人见解
郑成功了 发表于 2007-2-9 20:44 | 显示全部楼层
很多问题
24的闸驱动电压太高了点,虽然分压,但很不地道.而且有击穿GS的危险。
R4在此没有什么意义。
如果是外接继电器线圈包,D2就没接错,如果是阻性负载就没有意义了。
D1,R3的网络完全没有意义,
FET的GS之间基本等效一个数十至数百Pf的电容器,驱动好一个电容器,光能充电不行,光能放电也不行,要即能充电又能放电,而且充放电的速度要足够快,即驱动源的内阻尽可能低,否则发热的问题就出来了。
wydian 发表于 2007-2-9 23:10 | 显示全部楼层
R1 不能去掉,因为一般mos管的驱动电压不会超过20v
R3 可以不用,D1如果要用也不能用4007。
D2 是必须的,如果是电机单项控制,不过不能用4007 换快速的吧
R4做电流采样或保护用0.25的吧。
该驱动不用在快速上可以用。
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-12 11:39 | 显示全部楼层
有的人可能对图理解有误。
D2没有画反,因为+24v是经过直流电机后,接到MOTOR-POWER端的。那D2实际上就是并联在直流电机的两端!
R4在此的确没有什么意义。一楼的图我只是照搬的其他电路,实际上已经去掉。
因为只是驱动24V直流电机,顶多以秒为单位开关,所以开关速度不是很快。
我认为该电路可行。实际电路如下:
谢谢诸位。
 楼主| mabaoqiu 发表于 2007-2-12 11:57 | 显示全部楼层
to郑成功了 and wydian
“FET的GS之间基本等效一个数十至数百Pf的电容器,驱动好一个电容器,光能充电不行,光能放电也不行,要即能充电又能放电,而且充放电的速度要足够快,即驱动源的内阻尽可能低,否则发热的问题就出来了。”
想知道如何提高开关速度?有没有成熟的电路?谢谢!
clipper 发表于 2007-3-14 12:49 | 显示全部楼层
试试TC4426?
