比较器输入电压接近比较电压,输出电压跳变的问题
5458|10
 楼主| jtx1900 发表于 2013-3-14 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压从高到低缓慢变化,当达到比较电压时,输出会产生高低跳变,请问如何解决?
poplarzhang 发表于 2013-3-14 11:42 | 显示全部楼层
你是用运放搭的比较器?
1 增大正反馈用的电阻
2 负反馈上更大的电容做补偿
下面的信号也是个缓变,蓝色那个,不知道和你那个比起来哪个更慢?绿色是比较器输出
 楼主| jtx1900 发表于 2013-3-14 11:47 | 显示全部楼层
LM393电路
 楼主| jtx1900 发表于 2013-3-14 11:50 | 显示全部楼层
多谢 应该是电路的问题,没有加正反馈
 楼主| jtx1900 发表于 2013-3-14 11:52 | 显示全部楼层
你是用运放搭的比较器?
1 增大正反馈用的电阻
2 负反馈上更大的电容做补偿
负反馈上更大的电容做补偿
weilaiheike 发表于 2013-3-14 12:53 | 显示全部楼层
LM393输出端需要加上拉电阻,同时对地并联电容。
必要时在输入正负端也并连上个小电容。
或者采用滞回比较器~~~
zhangmangui 发表于 2013-3-14 17:44 | 显示全部楼层
我觉得你用的比较器太灵敏了   有那种对输入抖动不太敏感的比较器
rockzone 发表于 2013-3-14 20:11 | 显示全部楼层
这种比较器存在吗?
如果不接成滞回比较器的话
zhangmangui 发表于 2013-3-14 22:16 | 显示全部楼层
这种比较器存在吗?
如果不接成滞回比较器的话
记得好像哪儿见过
linyueqiang 发表于 2013-3-15 11:09 | 显示全部楼层
选用滞回比较器
elec921 发表于 2013-3-20 16:54 | 显示全部楼层
稍微加点滞回
个人签名:hhhh
